Alt 29.12.2011, 21:17   #1
7ere38
Fahrzeug: 730 E38 BJ. 08/94
Standard Startet nach Batteriewechsel nicht mehr
Hallo, wer kann mir weiter helfen??? Habe eine neue Batterie in meinen 730
E38 Bj.94 verbaut, da die alte defekt war. Nachdem ich alles wieder angeschlossen habe startet er nicht mehr, also der Anlasser dreht nicht durch. Zündung ist vorhanden. Hatte schon jemand so ein Problem?
7ere38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 21:24   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Schliess mal ab und dann wieder auf und versuche es nochmal. Oder hast einen Gang drin?
P.S. Hast Du die neue Batterie vorher Prüfen lassen wie voll sie ist?
Alt 29.12.2011, 22:06   #3
7ere38
Hab ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg. Ja, die Batterie ist i.O
Alt 29.12.2011, 22:11   #4
alexis sorbas
Probier mal mit Starthilfe. Hast Du Navi?
Alt 29.12.2011, 22:16   #5
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Fehler beim Einbau? Batterie nen Schlag bekommen?
Neue Batterie?
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 22:58   #6
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Wenn die Batterie in Ordnung sein sollte,kann die Wegfahrsperre drin sein.
Versuche mal ein Resett.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 00:18   #7
alexis sorbas
Probiere es mal mit dem Ersatzschlüssel.
Alt 30.12.2011, 10:23   #8
7ere38
So, hab mal resettet, und auch mal mit Starthilfe probiert, leider geht es immer noch nicht. Kann es damit zusammenhängen das ich das Grundmodul erneuert habe?
Alt 30.12.2011, 10:46   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Natürlich kann es damit zusammenhängen, warum schreibst Du das nicht von Anfang an dazu?
Alt 30.12.2011, 11:33   #10
7ere38
Sorry, ich dachte nicht das das relevant ist. Wo kann da der Fehler liegen das er nicht anspringt?
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Motorraum: V12 startet nach Motorwäsche nicht mehr 750iFlying BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2010 18:06
Motorraum: Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt jmj BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2006 13:20
Elektrik: Nach Bateriewechsel startet mein BMW nicht mehr!!! Bitte helfen Sie mir alfa1000 BMW 7er, Modell E32 23 06.08.2005 13:27
Nach Batteriewechsel 17.000km mehr ?????? Knetepappi BMW 7er, Modell E32 16 27.01.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
