Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 05.02.2004, 19:09   #1
E38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 523iA, 730i und 740i
Standard Probleme nach Tausch der Rückleuchten im E39
Ein Bekannter hat sich in seinem 1998er E39 die Rückleuchten auf Facelift umrüsten lassen. Seit diesem Zeitpunkt gibt es nur Probleme, der BC meldet Rücklicht prüfen usw., manchmal flimmert das Licht auch...
Woran kann das liegen?
Sonst ist dieser Wechsel dochimmer ganz easy.
mfG
[Bearbeitet am 5.2.2004 um 19:11 von E38]
E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2004, 18:01   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Im E39 müssen, so war es zumindest bei unserem touring,
nach dem Umbau auf "Facelift" mit "Celis"-Technik, das sogenannte LKM oder LCM (LichtKontrollModul/LighControlModul) gewechselt werden. (Kostet meines Wissens nach so etwa 120€, will mich aber nicht auf den Preis festlegen.)
Grund:
Die alten Rücklichter müssten hinten wohl insgesamt 4 Birnen à 5 Watt gehabt haben, ergibt 20 Watt Verbrauch an den Alten RL. Die neuen RL leuchten mit Hilfe von Leuchtdioden (sog. LEDs), welche eine ganze menge weniger Strom verbrauchen, so denk das LKM, bzw der Bordcomputer, es wären Glühbirnen ausgefallen.
Da kann man aber dem LKM bzw. dem BC etwas mehr verbrauch vorgaukeln, indem man noch Widerstände vor die neuen RL schaltet, sodass der Verbrauch wieder 20Watt beträgt.
...die elektrischen Widerstände an den Alten Rücklichtern messen, und an den Neuen messen.
Danach vor die neuen Rücklichter Widerstände einstzen(gibts im Elektronikhandel) damit das Neue RL den selben elektrischen Widerstand aufbringt wie das Alte RL.
Frag mal jemand in Deinem Bekanntenkreis, der sich mit Elektrik/Elektronik auskennt, der kann Dir das sicher mit den Widerständen mal genau erklären.
Flimmern: Das müsste eigentlich dann auftreten, wenn er den Motor startet... Sieht beeindruckend aus :zwink ... ist völlig normal, warum das jedoch so ist, weiß ich leider nicht..
Ich hoffe ich konnte Dir einwenig weiterhelfen...
Tom
[Bearbeitet am 7.2.2004 um 18:04 von Kabak. Grund: "Flimmern" hinzugefügt]
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 20:39   #3
E38
Vielen Dank!
Alt 13.02.2004, 14:53   #4
Blubber1976
@ E38,
du mußt nur das neue Licht Control Modul wechseln und anschließend in eine BMW werkstatt fahren
und du mußt es neu codieren lassen! Kostet ca. 60€.
Oder du besorgst dir von Hella zwei seperate Steuergeräte die das Modul überlisen.
Bekommst du bei E-Bay samt Einbauanleitung.
MFG Thorsten
Alt 13.02.2004, 15:06   #5
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
hy !
die rücklichter des e39 nach facelift werden mit leds befeuert !?!?
mfg max
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 13:07   #6
compufreax
Standard Hella seperate Steuergeräte Modul
habe mir für meinen E39 bauj 6.2000 rückleuchten bei ebay gekauft,
aber nach meiner fesstellung ,habe ich erkant da mein rückleuchten 6 birnen haben und die neue rückleuchten nur 4 und in der mit haben die einen steckplatz ich nehme an das die bremslichter mit led ausgestadet sind
aber ich kann bei ebay nicht die Hella seperate Steuergeräte Modul finden kann mir einer helfen weil bei den rückleuchten habe ich kein einziges zubehör dabei.
dank
compufreax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
