Alt 13.02.2012, 15:34   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standard Wasser tropft auf Krümmer / Geruch aus hinteren Radkästen
Sers,
ich habe zwei kleine Auffälligkeiten, den ich nachgehen möchte.
1) Im Motorraum tropft (offenbar) Schmelzwasser/Regenwasser auf den Krümmer/Flammrohr und verdampft "zischend". Kann mir nicht vorstellen, dass das so gedacht ist - aber auf halber Höhe der Stirnwand endet ein schwarzer Gummischlauch!? Gehört der da hin, fehlt da was oder ist irgendwas undicht oder verstopft?
Fotos sind leider ziemlich schlecht, aber man erkennt die Feuchtigkeit auf dem Krümmer:
Wo führt die "12" hin?
Ausserdem, weshalb mir dieses Zischen überhaupt aufgefallen ist, steigt
2) ein komischer Geruch aus den hinteren Radkästen, beidseitig, auf, wenn ich das Auto nach einer Fahrt abstelle.
Richt ähnlich wie verbrennender Kerzenwachs.
Felge ist nicht heiß; so auch Radnabenabdeckung/Felgenstern nicht. Bremsscheiben oder Sättel sind nicht heiß (lediglich warm, aber Wasser verdampft nicht!). Endtöpfe sind auch nicht übermäßig heiß.
Handbremse löst sich merklich. Ansonsten hat die angezogene Handbremse auch Bremswirkung.
(Im Vergleich dazu ist die vordere Scheibe so heiß, dass Wasser direkt verdampft! So sollte es wohl sein, bei 80/20 Bremsverteilung.)
Dabei sein ist alles!
Alt 14.02.2012, 03:55   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hast du an der HA vielleicht etwas eingesprüht was auf die Abgasrohre/ESD's tropfen könnte, bzw. getropft ist?
Ist das Differenzial und sind die Abtriebswellen sauber?
Getriebeöl riecht so ähnlich, wenn es auf den Auspuff kommt. Bist du sicher, dass es nur von hinten herkommt?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 10:59   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Moin!
Nein, ich habe nichts am Unterboden eingesprüht.
Diff und Antriebswellen checken wir später auf der Bühne.
Ich bin mir sicher, dass es aus den Radkästen hinten, beidseitig, aufsteigt.
Auch bin ich mir sicher, dass es im Motorraum/Radkästen vorne/Heck/Abgasdampf und auch seitlich auf Höhe der Schweller nicht wahrnehmbar ist (ausser der Wind treibt es).
Alt 16.02.2012, 13:34   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Diff und Antriebswellen sind absolut trocken, keine sichtbaren Beschädigungen oder Hitzespuren am Unterboden. Getriebe schwitzt minimal, muss ich vll mal die Ablassschraube erneuern. Aber, und jetzt kommt die vermutliche Ursache: Bremsbeläge sind runter! Mache ich nächsten Monat nach den Klausuren neu. Die 1000km packen die noch. Dann werde ich hier auflösen.
Bmw e56 730d Wasser tropft unter dem Auto WEG4 BMW 7er, Modell E65/E66 48 05.10.2011 11:58
Wasser tropft aus der Sonnenblende DAD BMW 7er, Modell E65/E66 15 29.07.2011 21:58
Wasser tropft aus dem Schiebedach robin BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2009 20:32
Wasser tropft in den Innenraum Grieche740d BMW 7er, Modell E38 5 03.05.2009 19:55
Motorraum: Öl tropft aus öleinfüllstützen Miki740 BMW 7er, Modell E38 7 06.11.2005 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
