Alt 23.03.2012, 22:05   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
gehe doch mal umgekehrt vor.
Suche oben an der Stirnseite des Motors (zumindest beim V12 so) die Sekundärluftpumpenventile, die die reingedrückte Luft in die Auslaßkrümmer leiten. Diese Ventile werden via Verzweiger von einem dicken Schlauch unten von der Luftpumpe her gespeist.
Wenn die unten garnicht da wäre, gibt's natürlich einen Fehler
Aber so klein ist die wirklich nicht
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 23:08   #12
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von VR6_Thomas Beitrag anzeigen
hatte ich gerade alles raus gehabt.
wegen Kotflügelwechsel. Ist mir aber irgendwie nicht aufgefallen... hmm...
Das wundert mich nicht.
Da kannst Du lange suchen. Der 728er hat so etwas gar nicht, wie man unschwer im Teilekatalog erkennen kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 728i im Vergleich zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i (Jeweils unten auf der Seite beim Auspuffkrümmer)
Da haben mal wieder die richtigen Fachleute geantwortet
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 23:17   #13
VR6_Thomas
Fahrzeug: e38-728 Gas
Aber wieso habe ich in shadow Speicher diesen Fehler angelegt bekommen?
VR6_Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 23:25   #14
Mike 56
Auf die Frage muss ich Dir leider auch die Antwort schuldig bleiben, weil ich es schlicht nicht weiß.
Woher (I.pa?) stammt die Fehlermeldung und wie lautet sie genau?
Vielleicht gibt es da eine andere, mögliche Ursache.
Alt 23.03.2012, 23:37   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf alle Fälle ist es eine die auch beim 2,8 Liter verwendet wurde,
Alt 24.03.2012, 08:23   #16
VR6_Thomas
Also ich vermute das irgendwo die Leitung unterbrochen wird. Und die Leitungen laufen alle laut WDS auf klemme 31 zusammen.
und das wollt ich nun suchen.
35 Ansteuerung Relais Sekundaerluftpumpe
Error frequency : 0
Motordrehzahl 0.00 1/min Temperatur Kuehlwasser -30.75 Grad C Temperatur Ansaugluft 92.25 Grad C Batteriespannung 11.32 V
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler-------------------------------------------------------------
62 Ansteuerung Magnetventil Sekundaerluft
Error frequency : 0
126 Ansteuerung Magnetventil Tank-Leck-Diagnose-Pumpe
Error frequency : 0
Motordrehzahl 0.00 1/min Last 125.28 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser -35.25 Grad C Batteriespannung 19.07 V
127 Ansteuerung Magnetventil Saugstrahlpumpe
Error frequency : 0
Alt 24.03.2012, 18:12   #17
Mike 56
Ich hab gerade noch mal Deinen ersten Beitrag richtig gelesen. Die Fehler sind nur im Shadow-Speicher und momentan nicht vorhanden.
Das heißt, das diese Fehler irgendwann mal da waren, eventuell schon lange beseitigt worden sind. Wichtig sind die Sachen, die im normalen Fehlerspeicher sind. Im normalen Fehlerspeicher steht jetzt nichts?
Alt 24.03.2012, 19:37   #18
VR6_Thomas
ja gut, aber wieso lassen sie sich dann nicht aus dem Shadow Speicher löschen?
Alt 24.03.2012, 21:49   #19
Mike 56
Den Shadowspeicher kannst Du nicht löschen. Warum das so ist und was BMW sich dabei gedacht hat weiß ich auch nicht. Ich hab bis jetzt noch keine Erklärung dazu gefunden. Vielleicht weiß jemand anderes dazu einige Fakten.
Mike
Lastwiderstand Sekundärluftpumpe pacodg BMW 7er, Modell E38 1 17.03.2012 14:18
Abgasanlage: Widerstand an der Sekundärluftpumpe 331BK BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2010 12:44
Abgasanlage: Sekundärluftpumpe andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 38 31.08.2009 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
