Alt 25.03.2012, 16:53   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Codierung LCM
Moin
Ich habe mir LED Standlichtbirnen für vorne und LED Sofitten für die Kennzeichenbeleuchtung bestellt.
Jetzt habe ich auch die Meldung Kennz.Licht prüfen und ein blitzen der Standlichter vorne und der Kennzeichenleuchten.Damit habe ich auch gerechnet,ich dachte ich könnte das rausprogrammieren.Aber entweder nimmt das LCM die geänderten Parameter nicht oder es bricht die Codierung mit einer Fehlermeldung ab.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen und mir sagen welche Punkte ich ändern muß um die Kaltlichtabfrage und die Fehlermeldungauszuschalten.
Hier die ausgelesene LCM Datei:
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m62b44
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_TYP
m62b44
MOTOR_UEBERTEMP
130_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SCHWELLEN
m62b44
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
nicht_aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM
ece
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
nicht_aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
POSITION_0
wert_01
POSITION_2
wert_01
R_POTI_STELLUNG_0
wert_01
R_POTI_STELLUNG_2
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
2_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
LADEZST_BATT
nicht_melden
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
BL_DIMMEN
wert_01
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 17:14   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also erstmal musst du dir ein LCM zulegen ab Version C21
dann dort die parameter
kaltueberwachung_SL_LV
kaltueberwachung_SL_RV
kaltueberwachung_KZL
auf nicht_aktiv setzen.... alle LCM unter Version C21 unterstützen keine deaktivierung...
steht aber bestimmt schon 93mal hier drin wenn man sucht
Alt 25.03.2012, 18:07   #3
monza180
Sch.......................ade!
Hab die Beiträge wohl gelesen.Habe aber gedacht das ich jedenfalls das codieren kann was ich auch auslesen kann.
Also ein LCM ab C21.Bei meinem hat er C16 angegeben.
Dann vielen Dank für die Antwort.Muß ich auf was spezielles achten?Stecker sind glaube ich bei meinem Baujahr kein Problem mehr wenn ich das richtig gelesen habe.
MFG Sönke
Alt 25.03.2012, 18:25   #4
PacificDigital
tja.... aber kaltueberwachung generell... da kannst nix machen und weder standlicht noch kennzeichenbeleuchtung stehen bei dir drin...
sicher bin ich auch nicht, aber ich glaube lcm-c14 bis -c24 sind pin-kompatibel, denn laut codier-db sind die alle zeitweise im e38 verbaut werden
Alt 25.03.2012, 18:51   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
ich bin gerade an erarbeiten wie man die LCMs flashen kann (also updaten), das sollte theoretisch möglich sein, du brauchst für die Kennzeichenleuchte wirklich ein LCM4 mit C21
Mit der kaltüberwachnung wird überprüft ob die Birnen ganz sind wenn das Licht aus ist. (die kaltüberwachnung macht das Blinken der LEDs)
Die Warmüberwachung überprüft ob die Birne ganz ist wenn das Licht an ist, diese kann man mit Lastwiderständen umgehen, oder rauscodieren (auch erst am LCM4.C21)
Du kannst die Fehlermeldungen überall übergehen durch lastwiderstände, und das blinken kannst du verhindern durch ein Relais, oder du holst dir halt ein LCM4, anders geht's nicht
da du noch ein VFL hast, bin ich mir nicht sicher ob ein LCM4 ohne umpinnen passt (kannst ja mal im WDS gucken
viel erfolg!
gruß
andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2012, 20:48   #6
CGN-Olli
ich hatte mal die selbe Problematik mit den Standlichtfunzeln. Rauscodieren war bei meinem ollen LCM auch nicht möglich....ABER...
mit dem NavCoder konnte ich die Intervallzeit deutlich höher setzten...
Ist doch wenigstens etwas...
Alt 26.03.2012, 21:21   #7
monza180
Moin
Hab mich noch mal ein wenig in die Materie reingelesen.
Ist wohl nicht so einfach wie gedacht.LCM neu,ZCS und LCM umcodieren,und das alles für Leuchtmittel die eh keine ABE habe und damit die Betriebserlaubnis erlischt.
Ausserdem fehlt mir dazu auch die passende Soft und Hardware,also lass ich alles so wie es ist.
MFG Sönke
Elektrik: LCM II gegen ein anderes LCM II tauschen - aber versch. Teilenummern? Bastl BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2016 13:02
Elektrik: LCM 4, LCM 3b? N*S-xpärt, Software-update Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 7 14.03.2012 20:22
Elektrik: Lichtmodul Codierung 7*7 BMW 7er, Modell E38 3 23.10.2011 16:56
Lichtmodul LCM III oder LCM IV tommygoebel Suche... 2 12.05.2011 16:04
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
