15.02.2004, 15:08
Einspritzventile beim 750er
ich habe an meinem V12 immer noch Stress mit einer Bank. Die andere läuft absolut sauber.
Getauscht habe ich bislang ohne das eine Änderung erfolgt ist:
- Alle Zündkerzen NEU
- Beide Verteilerkappen und Läufer NEU
- Luftmassenmesser und Drosselklappen von einer Seite auf die andere Seite getauscht (keine Änderung)
- Zündspulen mit dem anderen V12 getauscht (keine Änderung)
Geprüft habe ich:
- ob aus den Kerzen ein Zündfunke kommt. Alle Kerzen flackern
- Benzindruck ist auch voll da - wie auf der anderen Bank auch.
- EML funktioniert auch laut Cockpit
- Lambdasonden habe ich beide mal abgezogen = keine Änderung...
und und und...
soviel bleibt wohl nicht mehr über.
Als nächstes wollte ich auf der "defekten" Bank mal die Einspritzventile tauschen. Habe die Abdeckung etc. runter. Dann auch die Stecker und die Klammern. Den Spritschlauch von dem Verteiler abmontiert. Aber wie bekomme ich nun den Verteiler von den Ventilen runter (einfach ziehen???) ... und wie die Ventile raus?
Frank - der nach dem Kerzenwechsel wirklich lecker aussieht *g*
[Bearbeitet am 15.2.2004 um 18:22 von chatfuchs]
[Bearbeitet am 16.2.2004 um 19:09 von chatfuchs]
15.02.2004, 15:52
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo frank,
das kraftstoffverteilerrohr ist mit 2 imbus schrauben am saugrohr fest gemacht.wenn die raus sind brauchst du nur die komplette leiste,mit kraft und geschick,nach oben abziehen.die ventiele bleiben an der leiste ,da sie dort noch mit klammern gesichert sind.achte dabei auch auf die gummiringe.an jedem ventiel sind 2,eines oben und eines unten.
du weist aber ,dass die ventiele auf der linken seite für die rechte bank und die ventiele auf der rechten seite für die linke bank sind?
mit diesen teilen hatte ich noch nie probleme.wenn eine bank nicht lief waren es entweder die luftmassenmesser oder ein stellglied.das bekommst du am besten raus wenn du die teile von einer seite auf die andere tauschst.wenn der fehler dann mitgewandert ist,dann hast du das fehlerhafte teil.
viele grüsse
dirk
15.02.2004, 18:25
@kotegaesh
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Ich werde morgen wohl weiter schrauben - kannst Du mir noch sagen wo diese Imbusschrauben genau zu? finden sind? Hatte eben nichts davon gesehen. Ist das definitiv so das auch die Ventile auch seitenverkehrt sind? Dachte es wären nur die Drosselklappen und Luftmassenmesser immer auf der gegenüberliegenden Seite.
Frank
15.02.2004, 20:01
hallo frank,
die schrauben sind einen centimeter von den einspritzleisten weg,weil sie die ja befestigen.da sind nur die beiden ,also pro seite 2.die sind auf der entgegengesetzten seite vom ventieldeckel,im grunde nicht zu verfehlen.
wenn du die abdeckeung vom motor weg hast kannst du ja den verlauf der saugrohre verfolgen.da wirst du sehen ,dass der rechte luftfilter ,mit allem was danach verbaut ist für die zylinder 7-12 zuständig ist und für 1-6 ist das dann umgekehrt.das ist alles recht gut zu erkennen.
viele grüsse
dirk
15.02.2004, 20:54
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
trifft das auch für den v8 4,0 liter zu. Das die Einspritzventile gegenüber liegen??????
mfG Peter
15.02.2004, 21:35
hallo zusammen,
ich bin gerade in mich gegangen und bin erschrocken wieder rausgekommen.
da habe ich ganz grossen müll erzählt.die einspritzventile sind für die zylinder auf deren seite sie sitzen.der rest stimmt aber.tut mir doll leid falls ich unruhe gestiftet habe.
seid nicht sauer
dirk Text
16.02.2004, 08:32
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
mal dazu ne frage..
..wie stellt man eigentlich fest, auf welcher Seite (Bank) ein Fehler sitzt ?
fragt Dirk
16.02.2004, 08:58
Die einfachste Möglichkeit ist es jeweils einen Stecker vom Luftmassenmesser abzudrehen. Dann läuft eben nur der andere Messer weiter und eine Bank schaltet ab. Wenn dann eine bank schlechter läuft ist man der Sache schon näher.
Frank
16.02.2004, 10:18
...macht Sinn.
Ich hatte mal bei einem 4 Zylinder (Volvo 740 mit mech. K-Jetronik) Probleme mit den Einspritzdüsen, die weiter oben schon mal erwähnten Dichtringe waren ausgehärtet und rissig geworden, somit zog er Nebenluft, was dazu führte, daß bei deutlichen Minusgraden, der Motor zwar anprang, aber gleich wieder ausging. Nach Tausch der O-Ringe war alles wieder schön.
Aber das dürfte ja nicht nur auf eine Zylinder-Bank beschränkt sein.
Gruß Dirk
16.02.2004, 12:59
Naja ... werde wohl später noch ein wenig weiter schrauben .. zuvor aber sicherheitshalber die Zündspulen untereinander tauschen. Wer weiss ... ich kann mir einfach nicht vorstellen das bei noch nicht einmal 150.000 Kilometern auf der Uhr soviel zu reparieren ist. Mein anderer V12 ist mit über 100.000 Kilometern hat mich da nicht so lange suchen lassen *g*
Frank
