Alt 02.04.2012, 23:11   #1
szking1
Benutzerbild von szking1
Fahrzeug: Bmw e38 750i
Standard Artec-Felgen. Müssen die Kotflügel gezogen werden?
Wieviel muss ich die kotflügel ziehen bei artecfelgen 9x19 ET52 235 / 35 ZR 19 und 10x19ET52 295 / 30 ZR 19.und lochkreisatappter hinten 20mm und vorne 15mm.Danke
Geändert von szking1 (03.04.2012 um 23:16 Uhr).
szking1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 23:30   #2
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich habs mal durchgerechnet (ohne Gewähr!) und deine Räder kommen weniger weit raus, als meine Styling 32. Was bedeutet, dass du noch mehr als genug Platz nach außen hast. Ohne Tieferlegung musst du da definitiv nichts anpassen. Es sei denn, BMW hat da eine großzügige Toleranz beim Fahrwerk.
Pass aber auf, dass du nicht zu weit nach innen und dem Federbein zu nahe kommst.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 10:50   #3
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Zitat von szking1 Beitrag anzeigen
Wieviel muss ich die kotflügel ziehen bei artecfelgen 9x19 ET52 und 10x19ET52.und lochkreisatappter hinten 20mm und vorne 15mm.Danke
Ich fahre die gleiche Kombination (9x19 und 10x19) nur mit vorne ET6 und hinten ET 19, mit den Lochkreisadaptern kommst Du hinten auf ET32 und vorne ET37 das reicht dicke aus. Ich habe vorn 255/40/19 und hinten 285/35/19, ich weiss ja nicht was du für eine Reifenkombi fahren willst. Je nach tiefe könnte es sein das du Bördeln musst, aber ziehen auf keinen Fall.
crazy look
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 23:05   #4
szking1
Hallo ich habe hinten 295er und ein Fk gewindefahrwerk.Ich bräuchte für das fahrwerk die abreisringe.Hat vielleicht jemant die zuhause rumligen oder wo bekomme ich sie zu kaufen.
8 x 19 Zoll / Lochkreis 130 / ET 52 235 / 35 ZR 19 vorne 10 x 19 Zoll / Lochkreis 130 / ET 52 295 / 30 ZR 19 hinten.
Danke im vorraus.Ricci.
Alt 03.04.2012, 23:21   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@szking1
Editiere bitte Deinen vorangegangenen Beitrag mit dem "Andern"-Button und
erstelle nicht für jeden Satz einen neuen....
Beiträge wurden zusammengeführt.
Auch Deine Überschrift hatte ich geändert.
Alt 06.04.2012, 09:43   #6
Zosa
Fahrzeug: E38 740 (12.94)
Was hat eigentlich immer der Zusammenhang bördeln/ziehen mit Tieferlegung zu tun?
Die Rad/Reifen Kombi muss auch im "Serienzustand" drunter passen da beim TÜV der Wagen maximal,diagonal verschränkt wird.
Passt die Kombi da,passt sie auch mit Tieferlegung um xx mm....
Zosa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 10:09   #7
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Die Reifen dürften etwas zu klein sein für den 7er und die TL der 235/35 19 reicht für den 750er wohl nicht aus
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 18:09   #8
crazy-look
Seit wann muss die Rad/Reifen Kombi im Serienzustand passen, das ist ja was ganz neues, sie darf nicht schleifen beim TÜV und nicht jede Rad/Reifen Kombi passt ohne bördeln oder ziehen drunter.
Alt 06.04.2012, 20:28   #9
Zosa
Mit Serienzustand meinte ich Originalhöhe ohne Tieferlegungsfedern,Fahrwerk etc.
Muss da gebördelt oder gezogen werden und es passt, dann kann man ohne weiteres Tiefer gehen und es passt weiterhin...
Außer man verbaut n GwF,da sieht's meistens anhand von Spurplatten anders aus.....
Stichworte
atappter
Felgen/Reifen: Runflat Reifen sollten nur einmal auf Alus gezogen werden? flitzerblitzer BMW 7er, Modell E65/E66 16 04.05.2015 08:50
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung. Welche Teile müssen/sollten gewechselt werden? Jochem BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2012 14:48
HiFi/Navigation: Kabel von Navi müssen überprüft werden 7erOWL BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2008 21:03
Fahrwerk: Neu Felgen müssen her - sind die was für meinen 730iR6 ? dewulf BMW 7er, Modell E32 15 23.03.2005 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
