14.04.2012, 09:44
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Tickerndes Tankbelüftungsventil
Bei mir tickert das Tankbelüftungsventil wenn es kalt ist, bei Außentemperaturen über 10 Grad ist es ruhig.
Wenn ich mit offenen Fenster fahre stinkt es im Wagen nach Benzin.
Meine Vermutung ist dass der Aktivkohlefilter dicht ist und der Benzingeruch dadurch entsteht, dass sich über die Kofferaumbelüftung der Benzingeruch vom Aktivkohlefilter bei Sogwirkung durch das offene Fenster in den Innenraum zieht.
Nun meine Fragen:
Hatte das schon jemand?
Wie teste ich ob der Filter dicht ist oder das Belüftungsventif hin ist?
Ich habe zudem bereits ein wenig gestöbert und gelesen, dass man zum "Freundlichen" müsste, da bei Erneuerung des Aktivkohlefilters irgend etwas neu kodiert werden müsste, ist das so?
Als erste Maßnahme habe ich den Gummi vom Tankdeckel entfernt so dass der Tank sich die Zuluft hierüber ziehen kann (stand zumindest als Tipp im Forum) - reicht dass?
Danke für eure Hilfe.
14.04.2012, 10:54
Fahrzeug: E38 728i
Ich hab seid dem ich einmal nen kaputten Tank hatte bei allen e38 den Stecker abgezogen.
Muß nur nach jedem Werkstattbesuch darauf achten das den nicht irgendein Depp wieder raufgesteckt hat
14.04.2012, 14:29
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Der AKF im Radhaus ist nur ein einfacher Filter mit 3 Leitungsanschlüssen. Codieren muss man bei dessen Wechsel nichts.
Gruss Martin
14.04.2012, 17:02
Fahrzeug: E38 728i
Aber der Filter kost 100€
14.04.2012, 17:55
105,...€
Kannst auch den alten Filter aufsägen und die Aktivkohle im Baumarkt kaufen, geht auch.
14.04.2012, 18:19
 ohhh man, 100€ da warte doch bis du den Tank bezahlen musst. Wird billiger
14.04.2012, 21:31
Das reicht, aber es gibt bessere Loesung; eni kleines Loch in Tankkappe bohren. Diese ist sowieso mit Tankdeckel geschuetzt also sieht Mann das Loch nicht aber die wirkt und zwar langfristig...
21 Jahre Forum
15.04.2012, 16:54
Erst mal danke für die Tips und Infos. Ich hoffe mal der Gestank kommt nich von nen kaputten Tank :( - ich mach den Dicken mal bis Rand voll und guck obe was tropft.
15.04.2012, 17:30
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Hast Du evtl. ein Foto, welchen Stecker, Du wo abziehst?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
04.06.2016, 22:44
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Weiss jemand welcher Stecker hier gemeint war?
