21.04.2012, 17:54
V8 Genießer
Fahrzeug: E38-740i (04.99) , Z4 E85 3.0i , E30-316i
Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor!
Hallo!
Seit heute Morgen klingt mein 740i wie ein Diesel! Es klackert bzw. knallt sehr laut im Motorraum. Ich kann das Geräusch gar nicht richtig beschreiben. Klingt auf jeden Fall sehr unnormal. Ich tippe auf Fehlzündungen oder möglicher Weise ein Problem mit der variablen Nockenwellensteuerung. Ich werde dem Problem jetzt zu Leibe rücken. Wenn jemand einen Tip hat, wäre ich sehr dankbar.
Fahrzeug: E38 740i Bj. 99
21.04.2012, 18:43
Freude am Basteln
hört sich das wie ein kettenrasseln an? in verbindung mit kurz aufleuchtender öllampe?
wenn ja ölpumpenschrauben checken
21.01.2013, 18:07
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Was war es den ?
Immer ohne Lösung des Problems.
25.01.2013, 09:58
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Hört sich das Klackern metallisch an?
Das war bei mir so. Bei mir hat sich der Kettenspanner verabschiedet.
Bei mir hat die Kette dann das Gehäuse etwas abgeschliffen, späne im
Motor verteilt, Ventile und Ölpumpe im A...
25.01.2013, 11:52
Edit: alter thread.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
25.01.2013, 12:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Günny735
Was war es den ?
ich vermute es war eine defekte (gebrochene oder sehr lose) zündkerze.
denn das hört sich genau so an als würde von drinnen, mit dem hammer, einer ausbrechen wollen
aber wirklich schade... so nen open end
02.02.2016, 17:11
V8 Genießer
Die Lösung
Hallo, ich weiß der thread ist sehr alt und ich habe ihn anscheinend aus den Augen verloren... dafür möchte ich mich noch entschuldigen!
Nun zur Lösung:
es ist damals der
Plastikbelag von der V förmigen Kettenführungsschiene komplett weggeplatzt, deshalb hatte die kette sehr viel spiel und hat auch die Schiene wie eine Feile abgeschliffen. Im Motor und in der Ölwanne war alles voller Plastikbrösel.
Die Reparatur hat in Eigenregie an teilen ca. 900€ gekostet.
War aber ein Riesenaufwand und da ich kein Arretierwerkzeug hatte und der motor hinterher nicht besonders gut lief  musste ich nachträglich bei einem Bekannten die Steuerzeiten einstellen lassen.
Hoffe ich konnte damit noch jemandem helfen.
02.02.2016, 18:14
Hey - super
Danke für die Rückmeldung!
Jaja - das Plastikzeugs verliert allemal den Weichmacher und bricht dann ....
