29.04.2012, 20:31
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Windgeräusche Fahrertür
Hallo Gemeinde
Mich ärgert seit einer weile ein immer schlimmer werdendes Windgeräusch bei höheren Geschwindigkeiten. Es kommt definitiv von der Fahrertür.
Ich habe das efühl, daß es im letzten halben Jahr deutlich schlimmer wird. Vermutlich eine der Dichtungen, aber welche? Rein optisch ist alles sauber.
Wäre es die Beifahrertür könnte ich mirs halbwegs erklären, weil die hab ich wegen Rost schonmal getauscht...aber an der Fahrertür wurde noch nie was gemacht...
Evtl. hat einer von euch einen Tipp für mich, konnte in der SuFu leider nix bezüglich Tür und Windgeräuschen finden, bezieht sich fast immer auf die Windschutzscheibe...
Meiner Meinung nach pfeift es an der Tür ganz oben...
29.04.2012, 21:38
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Fensterheber
Schau mal von aussen, ob bei geschlossenem Fenster oben die Dichtung nicht deformiert wird? Also den Bereich, in dem das Fensterglas " hineingeschoben" wird....
Gern hebt sich auch die Dichtung der Frontscheibe in der Mitte des Daches, dann kann es sich auch so anhören, als wäre es die Tür...
Wie sieht deine Türdichtung unten am Türfalz aus? Sitzt die sauber oder lockert Sie sich?
29.04.2012, 21:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Probiere das mal:
schnell fahren (lautes Geräusch) und dann mit der linken Hand innen hinten an die Tür / Scheibe und diese nach innen ziehen / nach außen drücken.
Wird das Geräusch sofort leiser/lauter ?
Dann ist die Tür oben einfach nur verbogen.
z.B. durch Einbruch-Versuch,
Ändert sich nichts:
Dann von außen das Gummi der Scheibe genau untersuchen.
Testweise mit Klebeband abkleben und probieren.
Signatur:
29.04.2012, 21:51
Könnte es sich vielleicht nur so anhören wie Fahrertür oben ? Da oben ist auch der Ablaufschlauch vom Schiebedach (wenn Du eins hast). Bei einem Kollegen war der abgerutscht und hat Windgeräusche gemacht.
Allerdings hatte er auch eine Tropfsteinhöle bei Regen.
29.04.2012, 22:28
Hallo und Danke für eure Antworten
Also, ich werd morgen mal bei Tageslicht genauer schauen, aber optisch konnte ich wie gesagt nix feststellen, da wäre mir denke ich eine deformierte Dichtung aufgefallen...
Windschutzscheibe schließe ich aus, da ich kürzlich eine neue samt neuer Dichtungen gekriegt hab, Geräusch hat sich davor und danach nicht unterschieden
Die Dichtung unten am Falz is die unter der es gerne rostet? Weil die sitzt an der Fahrertür bombenfest, weiß ich deshalb, weil auf der Beifahrerseite ne lockere hatte und dann gleich alle anderen auch geprüft habe...
Schiebedach hab ich tatsächlich, ist aber gottseidank mittlerweile absolut dicht...
Dann werd ich morgen mal den Tipp von FrankGo probieren
PS: Im Forum hatte ich mal gelesen daß falsch montierte Abdeckungen der Wagenheberaufnahmen auch eräusche machen können....die hab ich letzte Woche mal Seitenweise getauscht, hat aber nix geändert
30.04.2012, 02:04
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
mit Bezug auf FrankGo's Vermutung:
wenn die Tür oben leicht verbogen ist, so dass der obere Rahmenteil nicht mehr die Dichtung hinreichend an die Kabine andrückt, kann man mit Gefühl bei offener Tür den Rahmen (bei runtergelassener Scheibe) pulsartig ~mittelleicht nach innen drücken.
Bei meinem E30 hat das gut funktioniert; diese Prozedur reichte beim Alter 15 Jahre einmal pro Jahr aus, um wieder Ruhe zu haben.
02.05.2012, 09:01
Hmmm, komisch....hab jetzt gestern nochmal geschaut...also, an der Dichtung selber erkenn ich nix, Scheibe läuft sauber rein....geht so ab 160 km/h los  , wobei ich zunächst keinen Unterschied feststellen konnte wenn ich an der Tür bzw. Scheibe rumdrücke...
Hab mir überlegt daß ich mal in ne Waschanlage fahr in der ich sitzenbleiben kann, da wirds ja beim trockenföhnen auch recht laut....da könnt ich dann in aller Ruhe an der Tür bzw. Scheibe rumdrücken...
02.05.2012, 09:13
Die Waschanlage wird nicht viel bringen (schadet aber auch nicht).
Wenn der Wagen 160 fährt drückt über das Gebläse (Überdruck an der Scheibe) soviel Luft ins Auto, dass trotz der Zwangsentlüftung im Auto ein Überdruck entsteht.
Das Waschanlagen-Gebläse schafft keinen vergleichbaren Zustand.
Testweise alle Scheibengummis (sowohl Frontscheibe wie auch Seitenscheiben auf der Fahrerseite sowie Schiebedach) mit Klebeband abkleben und auf die Autobahn testen kann helfen, den Fehler einzugrenzen.
Bei mir ist an der Frontscheibe unten die Dichtung nicht mehr gut.
Bis ich das als Ursache für die Windgeräusche die ich aus der Nähe des Innenspiegels vermutete gefunden habe hat gedauert.
Klebeband drüber und die ungewöhnlichen Geräusche sind fast kpl. weg.
02.05.2012, 13:55
mein Tipp bezog sich nicht auf die Scheibendichtung in der Tür, sondern auf die Türdichtung gegenüber dem Rahmen.
03.05.2012, 14:32
Der Tip von Sinclair wurde ich auch empfehlen, hilft bei jeden Fahrzeug genauso gut. Wenn das aber nix bringt wuerde ich doch auf's Windschutzscheibe tippen. Wenn deise naemlich nicht original ist, oft Windgerausche verursachen kann und zwar deshalb, weil Zuebehorscheiben etwas duenner, als originaelle sind...
21 Jahre Forum
