Alt 13.05.2012, 09:34   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
was mir noch eingefallen ist:
- gleiche symptome stellen sich auch ein, wenn die EWSIII zickt,
am besten mal das ZEBRA antreten lassen und die EWS in den sysnchron schicken ...
diesen misst hatte ich schon 3 mal
mit I*** war das synchronisiren nicht moeglich, hat zwar gesagt: ""sync erfolgreich abgeschlossen""
dem aber nicht so, da muss ein DIS von bmw ran ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 13.05.2012, 12:15   #12
cash07
Benutzerbild von cash07
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
@Transporter
Was hältst du von einem Steuergeräte - Reset?Laut Forum bringt das den gleichen Effekt!!
gruss,bogi
cash07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 12:23   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@cash07,
bitte präzisieren,
ich verstehe deinen letzten post nicht
gruss
Alt 13.05.2012, 12:28   #14
cash07
@Transporter
Ich meinte ob diese Aktion etwas bewirken würde?Interner Link) http://http://www.7-forum.com/forum/...der-20320.html
gruss
Alt 13.05.2012, 12:59   #15
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
der link funktioniert nicht
Alt 13.05.2012, 13:01   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Beruhig Dich bitte mal ein wenig...
Ein STG-Reset bewirkt keinesfalls eine erneute Synchronisation zwischen DDE & EWS.
Alt 13.05.2012, 18:00   #17
cash07
@Transporter
Ich meinte ein Steuergeräte Reset.dDas mit dem Link,tut mir leid aber er funktioniert nichtweiß nicht warum???
@Lexmaul
Danke!Das wollte ich wissen.
Alt 13.05.2012, 19:37   #18
cash07
Standard kurze Zusammenfassung
Hallo an alle !
Mein Problem:
Motor springt im kalten Zustand an.Sobald er die Betriebstemperatur erreicht hat und ich stelle den Motor ab,springt er danach, entweder schwer oder überhaupt nicht an,obwohl er orgelt.Läsßt man ihn (den Motor) ca. eine halbe bis eine Stunde abkühlen, spring er wieder an.Im Fehlerspeicher stehtDE Hauptrelais - Relais schaltet nicht ab bzw. Drehzahlgeber Motor defekt.
Meine weitere Vorgangsweise:
1 - EWS bei BMW synchronisieren lassen (@Transporter)
2 - Impusgeber Kurbelwelle erneuern (lt.Fehlerspeicher)
3 - DDE Hauptrelais checken lassen (lt.Fehlerspeicher)
und wenn das alles nichts hilft,dann muß ich
3 - den Anlasser wieder überholen (erneuern) lassen
Für weitere Tipps und Ratschläge bin ich offen.
gruss
bogi
Alt 13.05.2012, 20:24   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
punkt 1 streichen... entweder die sync ist vorhanden und er läuft oder er läuft überhaupt nicht... egal ob warm oder kalt.
punkt 2 wird das problem lösen... der geber kann tempabhängig einen defekt haben was vermutlich punkt 3 verursacht.
punkt 3 die 2. ist wie punkt 2 möglich
Alt 13.05.2012, 21:04   #20
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
wie schon beim Stammtisch erwähnt... tausch den KW Sensor.. kostet nicht die Welt, und zu 99% ist das Problem erledigt.
kenn das nicht von BMW, aber von Fiat/AlfaRomeo/Lancia.
wenn der Warm ist liefert der KW Sensor nix. abgekühlt geht es.
Das kann man solange spielen bis der Sensor komplett Tot ist.
dann steht die Mühle endgültig.
Den Punkt "Relais" sollte man auch abhandeln.
den fehler hattest ja schon am Kahlenberg drin, zeigt aber keine auswirkungen.
P:S:
Hat der KW Sensor bei den Bayern eine fixe befestigung, oder ist er einstellbar (abstand) wie bei vielen anderen Herstellern???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 15:21
E32 740 Startprobleme Weigl BMW 7er, Modell E32 11 05.03.2008 18:25
Motorraum: startprobleme carvoeiro BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2007 17:41
Startprobleme 740 D BMWHarald BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2005 22:16
Startprobleme FB BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
