Alt 15.05.2012, 17:55   #1
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Standard Achsvermessung schlampig durchgeführt?!
Hallo Allerseits
Nachdem an meiner VA und HA viele verschiedene Teile getauscht wurden, hatte ich den 7er heute bei Pneuhage Reifendienste in Rosenheim zum Achsvermessung und Einstellung.
Was mich am Vermessungsprotokoll wundert ist, dass bei den Ausgangswerten eigentlich alles rot ist und damit nicht den Vorgaben entspricht-eigentlivh fast genau wie bei der Eingangsvermessung. Oder täusche ich mich da?
Habe das Vermessungsprotokoll mal als Anhang zugefügt und würde mich auf eure Meinungen freuen
Dateityp: jpg Achsvermessung 7er.jpg (92,1 KB, 121x aufgerufen)
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 18:57   #2
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Die haben offensichtlich nur die Vorderachse eingestellt . Das ist ja auch einfach, da man da ja nur die Spur einstellen kann.
Hast Du denen auch gesagt, dass sie die Hinterachse einstellen sollen?
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 19:46   #3
ArmerStudent:(
Hey
Na klar
Habe ein komplette Achsvermessung und Achseinstelllung verlangt.
Nach meinem Verständniss müsste doch alles im grünen Bereich sein, oder?!
Alt 15.05.2012, 19:50   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
1. JA es muss alles im grünen bereich sein, sonst ist es keine "einstellung" sondern nur "Vermessung"
2.Es muss die Hinterachse ZUERST eingestellt werden.
am besten danach noch eine kleine rund fahren, nochmal aufspannen, und DANN:
ALLE auf grün stellen (erst HA dann VA)
wenn die HA nicht stimmt ist die ganze einstellung sinnlos.
Die Messarme der VA orientieren sich ja andenen der HA.
D.H. mit dem Protokoll dort hin gehen... auf den Putz hauen!!!!
Du hast eine "Vier Rad Achseinstellung" bezahlt!!!!!!!!
btw... den Sturz an der VA hanben sie sogar verhunzt!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 19:57   #5
ArmerStudent:(
Ich habe mich schon gewundert, warum das "Vorher" und "Nacher" quasi identisch ist. Der Herr im Büro meinte dann ja es würden die Einzelnen Punkte zwar nicht passen aber dafür die Gesamtspur. Leider bin ich beim Thema Achsen nicht so bewandert. Ist mein Fahrwerk schon so kaputt, dass man es nimmer einstellen kann?! Habe extra für die Vermessung viele Neuteile verbaut, damit ich das zum Abschluss machen kann..
Alt 15.05.2012, 20:08   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hier zu habe ich mal` ne Frage.
Wie, oder wo stellt man den Sturz an der VA ein?
Bisher hat man mir immer gesagt, der Sturz an der VA lässt sich nicht einstellen.
Was nun?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 20:16   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von ArmerStudent:( Beitrag anzeigen
... Der Herr im Büro meinte dann ja es würden die Einzelnen Punkte zwar nicht passen aber dafür die Gesamtspur. ...
schon richtig dass die gesamtspur stimmem muss, aaaaaber... was nutzt es wenn der wagen geradeaus fährt, die reifen aber ungleichmässig abfahren und die spurrillen zur gefahr werden?
ich sag es ja nicht gerne, aber ne vernünftige spureinstellung an einem bmw sollte der machen... hier sind die "freien" echt überfordert
wurde das fahrzeug zur einstellung mit sandsäcken nach vorschrift belastet? ziemlich sicher nicht...
Alt 15.05.2012, 20:17   #8
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
habe auch so ein Problem das mann die HA nicht einstellen kann und so der Reifen von vorne angesehen etwas draussen steht.Bei der Vermessung hat mir gesagt das etwas an der Aufhangung schief sein könnte etweder von elnem Unfall oder vielleicht hat einer mal das Heck also den rechten Reifen irgendwo hingefahren.Ich soll mal zuerst die Karroserie einstellen lassen bei solchen chassis leuten????Die VA ist eingestellt aber wenn die HA nicht in ordnung ist ist es auch logisch das dass ganze immer nocht nicht ok ist.
Aber ich merke nichts von der negativen Eistellung auf der AB geht der Wagen wie eine Kugel also keine Fahrprobleme???
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 20:20   #9
ArmerStudent:(
Ich bin zu Pneuhage gefahren, weil die ziemlich moderne Computerachsvermessungsanlagen haben und auf sowas spezialisiert sind...deswegen bin ich stinksauer, dass das Ergebnis so schlecht ist. hätte ich mir sparen können.
Morgen gibts Ärger, darauf können sie sich verlassen und ich werde bei der Nachvermessung dabeibleiben
Alt 15.05.2012, 20:58   #10
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
...wurde das fahrzeug zur einstellung mit sandsäcken nach vorschrift belastet?
Uffbasse !!!!!
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: DDE-CAS Anpassung durchgeführt, seitdem keine Motorleistung Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.04.2012 19:02
Elektrik: Wie wird der Reset beim E38 durchgeführt ?? Sebek BMW 7er, Modell E38 15 06.03.2011 11:02
LPG Anlage in Modell gleichen Typs umbaubar bzw.wer hat das schon durchgeführt? CK ONE BMW 7er, Modell E32 0 16.08.2009 14:39
Fahrwerk: Druckschläuche f. Niveaulift schlampig verlegt..... Profiler BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2004 17:36
DSP-Umbau erfolgreich durchgeführt Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 25.02.2004 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
