Alt 31.05.2012, 14:58   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Lässt sich das Schließen der Fenster nicht auch auslösen wenn man mechanisch abschließt und den Schlüssel dabei länger in einer Position festhält?
Das ist zwar nicht das Gleiche wie per Funk aber je nach dem ob das funktioniert kommt man dem Fehler so vielleicht etwas weiter auf die Schliche.
Gruß Jippie
Alt 31.05.2012, 15:09   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hat er doch geschrieben: Geht nicht...
Wurde denn etwas am Fahrzeug mal codiert? Kann man ja auscodieren...
Alt 31.05.2012, 20:51   #13
Jippie
† 01.03.2020
Ups, sorry. Hatte mich verlesen. Ich meinte in dem Posting gelesen zu haben dass er vergeblich den Zweitschlüssel ausprobiert hat. So ist dass wenn man auf der Arbeit ist und nur oberflächlich liest. Mea culpa.
Gruß Jippie
Alt 31.05.2012, 20:56   #14
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
mein erster versuch wäre, neue batterien in die schlüssel, autobatterie voll laden, batterie reset machen, und gucken ob sich irgendwas ändert (abgesehen vom schaltverhalten)
falls es immernoch nicht geht, sollte man sich mal (wie schon geschrieben) dein grundmodul angucken
gruß
andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 08:00   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn es der Rautenschlüssel ist, dann nicht da dieser einen Akku verbaut hat - ok, der kann auch hinüber sein.
Da jedoch der TE schon berichtet hat, dass die Komfortschließung auch über das Schloß nicht geht gehe ich davon aus, dass die Komfortschließung nicht (mehr) kodiert ist. Laptop ran und ab gehts.
Und ja, der TE sollte mal das Baujahr seines Fahrzeugs in sein Profil schreiben
Alt 15.04.2015, 15:50   #16
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
mus ich mal hier dran hängen und den alten Thread wieder hoch holen.
Bei mir ist es so - egal wie weit ich vom Auto weg bin, dass die FH sich kurz bewegen ( ca 15-20 Sekunden) und dann bleibt alles stehen.
wenn ich erneut die FB betätige bewegen sie sich höchstens 1 sekunde und bleiben stehen.
Ist nur das SSD offen, die Fenster aber zu, kann ich das Dach nicht schliesen.Es bewegt sich höchstens 1-2 Sekunden-dann bleibt es stehen.Das kann ich zwar x-mal wiederholen bis es zu ist,aber immer nur millimeterweise mit stehenbleiben.
Es geht nicht in einem rutsch zu.
Liegt das jetzt an dem Akku im Schlüssel?
Mit dem Ersatzschlüssel ist es das gleiche.
Nützt es etwas wenn ich mein GM nochmal mit einer leeren .Man überschreibe? (falls das geht)
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2015, 16:33   #17
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Hallo Jürgen,
an der Codierung wird's nicht liegen. Die vergisst ja nix.
Tipp: Halte den Schlüssel mal ans Kinn als Senderverstärker. Geht's dann (besser)? Lade den Schlüssel zuvor am besten mal eine Nacht lang an der (induktiven) Ladestation einer elektrischen Zahnbürste auf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=DBWwSMNIQh8
Alt 15.04.2015, 17:11   #18
Nightflyer
Hi Highliner,
mit dem an das Kinn halten klappt aus größere Entfernung zum öffnen ganz gut:thumbup:
Den Tipp mit dem Laden an der Zahnbürste probiere ich heute Nacht mal aus.
Sag Dir morgen Bescheid ob's was gebracht hat.
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Alt 15.04.2015, 23:42   #19
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Klappt das auch, wenn man keine Goldzähne hat?
Bei mir bricht das Schließen auch gelegentlich ab (Batterie, 3 Tasten, LED). Liegt eindeutig an der Batterie, sone Billige aus dem Dreierpack beim Aldi, wo feuchtes Sägemehl statt Elektrolyt drin ist. Einmal schalten oder ein paar Sekunden Dauerlast schafft sie, und dann bricht die Spannung ein, woraufhin ein Sendeimpuls fehlt oder verspätet kommt, was das Auto sofort als Stopp interpretiert. Bei Kälte hat sie manchmal nach kurzen Fahrten nicht mal mehr geschlossen, weil der Schlüsselbart als Thermobrücke zum eiskalten Zündschloß ihr die Lebensgeister ausgekühlt hat.
Bei einem ausgenudelten Akku dürfte dasselbe passieren, bloß daß man den nicht so einfach wechseln kann.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 13:11   #20
Nightflyer
Hi zusammen,
@ Highliner >> Der Tip mit der Ladenstation von der Zahnbürste war gut
Als ich heute morgen getestet hatte gingen alle 4 Scheiben runter, das Schiebedach ging komplett auf
Beim schliesen jedoch gingen alle 4Scheiben hoch, doch das Schiebedach ging nur bis zur hälfte zu - danach wieder wie gehabt...mit jedem Druck auf die FB nur Millimeterweise.
Es liegt also am Akku - der reicht dann nur zum öffnen und schliesen des Fahrzeugs, den Kofferraum öffnen oder schliesen und mehr nicht mehr.
Ist jetzt die Frage - soll ich mich da ran trauen und den versuchen zu wechseln?
Hat das jemand schon erfolgreich gemacht?
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Spiegel anklappen und Schiebedach per FB schließen Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 25 16.06.2010 14:12
Fenster und Schiebedach mit "Eigenleben" und Spiegel ohne dieses... Flagg BMW 7er, Modell E32 4 19.03.2009 13:06
Mit Fernbedienung Fenster und Schiebedach schließen kayhan BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2004 08:07
Fenster schließen mit FB, möglich bei Bj. 97? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
