Alt 26.02.2004, 18:28   #1
nobbi
Standard elektronik spinnt
in letzter zeit spinnt bei meinem 735 die elektronik.
manchmal fällt vorübergehend die Anzeige im Amaturenbrett aus (der Bordcomputer, nicht die Instrumente) irgendwann kommt sie dann wieder.
der Gebläseregler funktioniert hin und wieder nur wenn er auf voll steht.
die heizung beginnt voll zu heizen, obwohl die temeraturwähler auf 0 stehen
alle diese symptome treten nicht dauernt auf, sondern nur hin und wieder.
jemand ne idee, was das sein könnte?
Alt 26.02.2004, 18:37   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Jo, das ist manchmal so bei 7ern
Aber Spaß beiseite:
Der ganze BC fällt aus oder nur die Anzeige im Kombi? Wenn beides, dann BC ausbauen, öffnen und mit (wehe es lacht einer!) Kontakstpray einsprühen und eine Nacht liegen lassen - wieder einabuen - meiner funzt seitdem bereits 3 Jahre ohne Ausfälle, wenn nur in der Kombi: Kombi ausbauen, die Stecker mit Kontaktspray bearbeiten und wieder aufstecken. Meistens war es das, wenn nicht: Platine im Instrumentenkombi nachlöten (Suchfunktion benutzen hier im Forum).
Heizschwert austauschen oder nachlöten. Dazu gibts hier auch einen Thread. Such mal danach mit "Heizschwert" oder "Heizungsschwert".
Das werden wohl die Ventile vorn im Motorraum sein, die nicht schließen....austauschen.
Jo, auch das ist normal bei sowohl kalten Lötstellen als auch bei verkalkten/verklebten/defekten Heizventilen.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2004, 18:39   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Gucke mal unter tipps und tricks bei themen uber " das schwerd" . das ist ein teil des klimaanlage was viele spinnerei verursacht zb die probleme von dir. Da muss man nachloten. Bordcomputer, auch da steht ein thema daruber in tipps und tricks. viel gluck beim probleme losen!
Ciao,
Osl Jaap
Bearbeitet weil norbert 1/10 tel schneller war
[Bearbeitet am 26.2.2004 um 18:41 von osl jaap]
Ciao,
Osl Jaap
Alt 27.02.2004, 09:43   #4
nobbi
Crazy
ich habe mich wohl etwas schlecht ausgedrückt, es ist die anzeige, im armaturenbrett, die hin und wieder verschwindet. ok, werd ich das ding mal ausbauen und mit kontaktspray einsprüchen. am besten wohl auch den bordcomputer, denn mir ist aufgefallen, dass er in letzter zeit meldet, der kofferraum sei offen, sobald man das handschuhfach öffnet.
bin schon auf der such nach dem schwert )
Alt 27.02.2004, 10:21   #5
Crazy
Das ist die Check Control!!! Nicht der Bordcomputer!
Kann sein, dass Dein Schalter an der Kofferraumklappe gebrochen/defekt ist! Würde ich zuerst checken, im eigenen Interesse. Wenn dem so ist, brennt das Licht im Koferraum!
Wenn der einwandfrei ist, ist die Check Control zu wechseln/nachzulöten. Motorhaube-Sicherungskasten-das kürzere Modul (das lange ist das LKM).
Gruß Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
