 IAA 2007
24.06.2012, 19:03
Fahrzeug: E65 730d 2003
also OT ist in Ordnung...das habe ich hin bekommen ohne Probleme...aber wie kann ich die Steuerzeiten sehen und einstellen?
das hatte ich auch schon als verdacht...weil wenn ich den Motor starten will dann will er eigendlich auch nur er kann durch die geringe Kompression nicht...
24.06.2012, 19:45
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
24.06.2012, 20:41
#13
Ex M60-powerd by LPG
Zahnriemenwechseln beim M20
und hier die ultimative Reparaturanleitung
www.e30.de - Fotostory
Wolfgang
24.06.2012, 20:57
Das hängt davon ab, welcher M20 das ist. Ist es der, mit dem Verteiler auf der Nockenwelle, dann kannst Du eigentlich nichts falsch machen, wenn der Zahnriemen genau an den Markierungen passt. Wenn es allerdings noch der alte Typ M20 ist, der den Verteiler Unten Links im Block hat, wird die Zündung wohl nicht stimmen, da Du das Zahnrad für den Verteiler nicht auf die Marke Ausgerichtet hast.
Ich würde aber auf jeden Fall, weitere Startversuche Unterlassen (falls die Ventile nicht schon Verbogen sind), und die Steuerzeiten nochmals Kontrollieren, Bzw, Korrigieren. Ich habe aber den Verdacht, das der Zahnriemen doch nicht so genau Montiert ist, und darum die "Hälfte" der Kompression, an den nicht Geschlossenen Ventilen entwichen ist.
Gruss dansker
27.06.2012, 19:39
#15
danke für eure Hilfe...Motor ist angesprungen mit ein wenig Öl und dann viel Qualm...danke,danke...
gruß Stephan
27.06.2012, 20:46
#16
Springt er denn jetzt immer an, auch ohne Öl ?
28.06.2012, 07:15
#17
ja also habe bis jetzt kein Öl nachfüllen müßen...das wird sich zeigen ob es geholfen hat...aber er springt erstmal an...
ich hoffe ja das er kein Öl mehr braucht,wen ja dann werde ich da wohl ein Problem haben und auch bekommen...
