Alt 12.07.2012, 17:02   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard FM-Empfang geht nicht
ich habe die beiträge in sachen antennenverstärker etc gelesen.
mir ist noch einiges unklar und ich möchte den fehler noch einkreisen , bevor ich mit dem komponentenaustausch beginne.
Das antennenkabel in der c-säule links , das aus dem plastik-diversity teil rauskommt, ist das die AM-antennenleitung ?
wo kommt das signal aus dem metall-antennenverstärker raus ?
ist das signal schon auf dem MOST ?
wie ist der heckscheibenantennenverstärker in der C-säule rechts mit dem metallantennenverstärker in der C-säule links verschaltet?
danke
peter
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 18:49   #2
pepa
habe mich inzwischen im WDS schlau gemacht.
es scheint, dass der antennentuner in der c-säule links die NF direkt auf den MOST gibt.
WIe kann ich den antennentuner testen ?
ich will nicht einfach baugruppen für je €100.- austauschen
Alt 13.07.2012, 09:12   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
richtig, das Signal geht direkt auf den MOST und das Signal kommt über den MOST beim ASK an.
Den Antennentuner kannst Du nicht testen und das kann niemand, wie willst am Ausgang die Lichtsignale testen?
Wenn Du zum gehst, tauschen die auch einfach alle Teile aus, geprüft wird nichts.
Wo ist das Problem mit dem Baugruppentausch?
Du kaufst bei ebay das Teil, baust es ein und wenn es nicht besser wird, packst Du es ein, schickst es zurück.
Du kannst innerhalb von 4 Wochen ohne Angabe von Gründen das Teil zurück schicken, hab ich auch gemacht.
Ich habe hier einen Kollegen, der hat seine Doktorarbeit über MOST geschrieben, der meint Du kannst mit einem speziellen Programm den MOST-Bus auslesen und sehen, ob eine Baugruppe nicht funktioniert.
Wenn der Antennentuner allerdings rauscht oder schwankt weiß ich nicht, ob das als Fehler zu erkennen ist.
Auf alle Fälle ist die ebay-lösung die Beste.
Gruß Thomas
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 09:47   #4
pepa
ja, ich denke du hast recht;
eben habe ich noch eine diagnose gemacht ; die angegebene feldstärke des antennentuners ist 0.
jetzt kann es natürlich noch der diversityverstärker sein oder die antenne.
da es aber ein paar antennen gibt, und wenigstens eine ein signal bringen müsste, schliesse ich malm die antenne aus.
laut forum hier ist allerdings der diversity so gut wie nie kaputt.
GPS Empfang - geht/geht nicht presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 35 15.04.2013 14:55
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Elektrik: MK4 - Es hat nicht immer GPS Empfang??!! BMW_750i BMW 7er, Modell E38 7 26.07.2007 11:08
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
