| VIN Decoder |
01.03.2004, 19:26
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Emphaser EB15TS einau in den E38
Hallo Leutz
vielleicht ein altes Thema , aber mir steht dieses noch bevor , und da es kaum mehr Bilder bei den ein oder anderen Beschreibungen mehr gibt versuche ich es mal auf dem Weg !
ich habe bereits in meinem E32 den Emphaser EB15TS Subwoofer verbaut gehabt , hat einen durchmesser von ca 38,5 cm , ich habe leider keine genaueren Daten über den Woofer ausser das er 4 Öhmer hat und 700W Sinus und 1000W Max hat .... ich hatte ihn als Freeair in meinem E32
möchte jetzt den Woofer in den E38 verbauen , ich dachte jedoch das es vielleicht einen besseren klang geben wird wenn ich dem jetzt ein Gehäuse verpasse , desweiteren ist der Kofferraum dann auch besser nutzbar da ich ab und zu auch einfach mal was befördern möchte ohne darauf zu achten das der gegenstand den Woofer beschädigt
ich habe nun vor die komplett zur verfügung stehende Breite zu nehmen und den Woofer durch die Skiöffnung schallen lassen ....
ich komme so ungefähr auf ein maß von ca 80 cm Breit 45 cm Hoch und ca. 40 Tief
ich denke das es da den ein oder anderen Profi unter euch gibt der mir mehr oder weniger sagen kann ob die überlegung so richtig ist oder zumindest annähernd
mit besten dank im vorraus ... Gruß ThomasD
[Bearbeitet am 1.3.2004 um 21:20 von ThomasD]
mit Besten Grüßen Martin
01.03.2004, 19:36
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Thomas!
Einen Woofer, der für "Free-Air" konzipiert wurde, in ein Gehäuse zu zwängen, geht meist nicht gut.
Ausser, er ist auch dafür ausgelegt.
Es kommt auf die "Thiele - Small"-Parameter an.
Abgesehen davon glaube ich nicht, dass eine Skisacklösung optimal ist. Besser sind noch immer Gehäusewoofer, am saubersten der Bandpass, trocken klingt das geschlossene Gehäuse und ziemlich wuchtig die Bassreflexbox.
Meiner Meinung nach kommt es sehr auf die Ausrichtung im relativ kleinen Autoinnenraum an.
Ich bevorzuge die Lösung, dass das Chassis nach hinten zeigt. Dadurch werden die Wellen erst einmal Richtung Heck abgestrahlt, brechen dort und gelangen erst dann zum Ohr des Fahrers.
Da eine Basswelle mehrere Meter lang ist, ist es einleuchtend, dass eine näher beim Hörer platzierte Box nicht gerade optimal klingen kann.
Aber Geschmäcker sind verschieden
Schönen Gruß,
Elmar
01.03.2004, 19:46
01.03.2004, 19:54
Rooaaaaaaar!
Hi !
Ja genau, der Woofer zeigt mit der Membran zum hinteren Nummernschild.
Naja, bei einem 38er-Chassis wirst Du für eine geschlossene Variante so um die 90 bis 100 Liter
Volumen brauchen. Das nimmt Dir den halben Kofferraum weg...
Alternativ wäre auch der Einbau in die Reserveradmulde möglich.
Schau Dir mal in diversen Zeitschriften oder auch im Internet die guten Lösungen an.
Hier ist der Guru:
http://www.steven-sailer.com
Klick Dich mal durch
Schönen Gruß,
Elmar
EDIT: So soll das aussehen
[Bearbeitet am 1.3.2004 um 19:58 von Elmar]
01.03.2004, 20:08
Hallo .................. Jemand zu Hause ................ ich finde das schon den Oberhammer was da so geboten wird
aber ich will an keinem Wettbewerb Teilnehmen sondern nur das Bass Defizit was ich in dem 7er habe etwas aufpeppeln ..... und ich habe nun mal den 38,5er Woofer der mich ursprünglich mal 700DM gekostet hat ....
also ich dachte da an eher etwas schlichtes und einfaches :cool: :cool: :cool: :cool:
Greetz ThomasD
PS: ich dachte auch schon dran das Ersatzrad Rauszuwerfen , aber irgendwie ist mir bei dem Gedanken etwas Mulmig
[Bearbeitet am 1.3.2004 um 21:11 von ThomasD]
01.03.2004, 20:19
also wenn ich die maße so nehme wie ich am anfang schon beschrieben habe dann sollte ich doch die 90L oder sogar noch mehr zur verfügung haben , und wenn ich dann noch ein oder zwei Bassrohre einbaue
Greetz ThomasD
01.03.2004, 20:25
Rooaaaaaaar!
Sollte ja auch nur als Anregung dienen.
Nur eine Holzkiste reinstellen bringt's ja nicht, oder ?
Schönen Gruß,
Elmar
01.03.2004, 20:29
Schönen Gruß,
Elmar
klar werde ich nicht nur eine Holzkiste Reinstellen , aber ich wollte nicht auf den kompletten Kofferraum verzichten , denke das ich die Box vom Rücksitz an bis zu den Gepäckösen rechts und links unten mache Maximal ...... ich werde die Tage mal bei meinem Schreiner was Zuschneiden lassen und sagen wir mal so , da der Schreiner mein kumpel ist kann ich auch ein wenig rumprobieren und ein zwei drei Gehäuse versuchen bis es passt  , aber genial ist es wenns nach dem ersten mal schon einigermaßen Perfekt wird
Gruß ThomasD
01.03.2004, 21:45
02.03.2004, 08:40
Rooaaaaaaar!
Original geschrieben von ThomasD
...ich könnte den Woofer auch in die Reserveradmulde einbauen wenn das Rad mit der Felgenseite nach unten Drin ist dann kann ich das Rad sogar Drin lassen ....
Hi!
Ich glaube nicht, dass das Volumen mit Reserverad ausreichen wird, aber
versuchen kannst Du es ja. Auf jeden Fall sollte viel Akustikwatte in die Box, um
das Volumen virtuell zu vergrößeren.
Schönen Gruß,
Elmar
