Alt 01.08.2012, 18:26   #1
Newura
Benutzerbild von Newura
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Standard PDC / EDC / Tempomat Ausfall
Hallo Leute,
da ich in der Suchfunktion nicht wirklich fündig werden, muss ich hier mein Problem schildern, mit der Bitte, ob jemand dazu etwas sagen kann.
Seit einiger Zeit ist vom einen auf den anderen Moment das PDC, EDC und Tempomat ausgefallen und funktioniert seit dem nicht mehr. Es piept nichts und es leuchtet auch unten an den Schaltern nichts.
Bin vor 2 Wochen jetzt bei BMW gewesen zum Fehlerspeicherauslesen. Das einzige, was die mir noch sagen konnten ist, dass irgendein "Relais" kein Strom bekommt. Welches genau, konnte er mir natürlich nicht sagen.
Beim Temponat ist es so, wenn ich auf den Knopf drück, leuchtet es auf, sobald ich es betätigen möchte, schaltet es sich ab und ist nciht mehr anzuschalten.
Weiß hier irgendjemand, was die Ursache dafür sein könnte?
Danke im Vorraus!
Newura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 18:57   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ob wohl eine Spannungsmessung und ein Batteriereset Abhilfe schaffen könnte ?
Ich habe mal im WDS gestöbert, ist ja wie eine Puzzlesuche.
Beim PDC und Tempomat konnte ich das IKE als gemeinsamen Nenner identifizieren, beim EDC widerrum nicht
Aber selbst beim IKE werden verschiedene Leitungen und Busse verwendet, die landen lediglich am selben Stecker.
Aber hier ist noch eine Info zum EDC, die vielleicht für dich von Interesse sein könnte
Zitat von WDS
Wichtig!
Ist das EDC-System nicht funktionsfähig (z.B. Defekt eines Sensors) oder in dem Maße gestört, daß eine sichere Bodenhaftung des Fahrzeugs unter allen Umständen nicht mehr gewährleistet ist, so schaltet das Sicherheitskonzept (in der Software des EDC-Steuergerätes integriert) das gesamte EDC-System ab. In diesem Fall verlöscht die LED im Wähltaster auch bei eingeschaltetem "Sport-Programm".Um bei solch einem Systemausfall weiterhin ein sicheres Fahren zu ermöglichen, werden die Dämpferventile stromlos geschaltet, das heißt in Feststufe "Hart" betrieben. Das Fahrzeug ist dann zwar straff gedämpft, kann aber ohne Einbuße an Bodenhaftung bewegt werden, bzw. die nächste Service-Stätte aufsuchen.
Das EDC-III Plus-Sytem ist diagnosefähig. Betriebsstörungen an den Versorgungs- und Signalleitungen der Dämpferventile, Defekte und unlogisches Verhalten der Systemsensoren und den jeweiligen Leitungen, werden im Fehlerspeicher des Steuergerätes abgelegt.
Hinweis
Über den Programmpunkt "Testmodule", können durch den Fehlerspeicher gefundene Störungen des EDC-Systems untersucht und behoben werden.
Aber mehr möchte ich nicht sagen, es gibt hier sicherlich genug Leute, die mehr Ahnung von deinem Problem haben als ich.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 19:32   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Gude,
Mach doch mal ein einfachen Reset mit der Batterie das wirkt manchmal wie Wunder..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 00:50   #4
Newura
Danke für die Tipps
Ich werde es nochmal bei jemand anderen an den Computer schließen. Da muss jemand dran der sich auch mit dem Gerät und der Software richtig auskennt.
Alt 04.08.2012, 18:32   #5
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Hab mal irgendwas von ner Rückrufaktion gelesen bis BJ 02/2000
Kabelstrang hinter der rechten Radhausschale über dem Wasserbehälter scheuern gern durch !Diese Leitungen sind genau für die Betroffenen Systeme!
>Vielleicht ist es einen Blick auf den Kabelstrang wert!
lg
Hier mal der Link ,hoffe es hilft weiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../12/24&lang=DE
Geändert von Denjou730i (04.08.2012 um 18:43 Uhr).
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2012, 20:30   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Kann man das Auto immernoch hinbringen wenn es nicht bei der Rückrufaktion war??
Alt 04.08.2012, 20:34   #7
Denjou730i
Keine Ahnung aber ich denke nicht denn im Text steht dieses hier :
Die Abrechnung ist begrenzt auf 36 Monate/100.000 km und befristet bis Dezember 2001 .
is also schon ne Weile her
Alt 04.08.2012, 20:48   #8
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ich frag nur weil es ja damals auch die Rückrufaktion beim M3 E46 gab und mein Freund hat ihn erst jetzt hingebracht weiß aber nicht ob das jetzt auch beim E38 gültig ist..
Die haben alles gemacht inkl. Ventile einstellen Ölwechsel etc.. bezahlt hat er nicht mal nen pfennig..
Alt 05.08.2012, 17:17   #9
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Danke im Vorraus!
Ich tippe mal auf das hellgrüne Relais (ca. 18 Euro) im Kofferraum über dem Akku.
(Nicht die zwei dunkelgrünen.)
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 01:24   #10
darkseven
08/15 Typ
Danke im Vorraus!
Besteht das Problem noch?
War es was anderes?
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Ausfall von PDC, S-EDC und Sitzheizung hinten darkseven BMW 7er, Modell E38 25 03.06.2009 08:11
Sporadischer Ausfall Tempomat haasep BMW 7er, Modell E38 17 09.02.2009 10:37
Elektrik: PDC Ausfall Guzzi BMW 7er, Modell E38 5 20.04.2008 19:27
AUSFALL TEMPOMAT biemer BMW 7er, Modell E32 7 18.09.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
