Alt 02.08.2012, 15:53   #1
Pauli800
Fahrzeug: E38 735i
Standard Parklicht Leuchtmittel wechseln
Bin neu hier und habe eine ganz blöde Frage.
Ich wollte die Parklichtbirne beim E38 meiner Freundin wechseln und weiss nicht ob ich die Birne oder den ganzen Sockel wechseln muss. Die Birne alleine kriege ich so nicht raus... mache ich was falsch, oder gibt es da einen Trick..?
Ich wäre froh wenn mir jemand helfen kann.
LG,
Andreas
Pauli800 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 16:00   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Das Lämpchen zieht man eigentlich nur aus dem Sockel raus...
Zuvor popelst du den Sockel mit vorsichtigen Ziehen an den Käbelchen aus dem Reflektor heraus. Eigentlich keine große Sache.
Rudi
Alt 02.08.2012, 16:37   #3
Pauli800
Fahrzeug: E38 735i
Vielen Dank schon mal... Dann sitzt sie bei mir scheinbar so fest das sie nicht heil raus geht... Weiss jemand wo ich ein Bild von der Birne finde..? Das würde mir glaube ich helfen..
LG,
Andreas
Alt 02.08.2012, 16:49   #4
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
ist eigentlich nur drehen und rausziehen.
siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Wenn ich mich nicht irre, sind das Lämpchen.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 19:25   #5
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich weiß nicht, ob du mit Parklicht das Standlicht/Begrenzungslicht meinst, aber wenn, dann kann das schon sehr ärgerlich sein.
Diese W5W Lampen halten so lange, dass die oftmals schon das ganze Autoleben drin sind. Und die Kontakte sind dann gerne schon eine Einheit mit dem Sockel. Da hilft nur ordentlich dran zu ziehen und immer bisschen hin- und herwackeln (Achtung: immer ein Tuch rumwickeln, wenns die Lampe in der Hand zerbröselt, dann macht das keinen Spaß mehr).
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 19:45   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wie wärs mit RTFM ?
Damits auch noch aus der Sicht der erbosten Leute noch ein sinnvoller Post wird:
Jetzt mal im Ernst:
Ich kenne das Problem von feststeckenden Birnchen auch, bei mir wars mal eine H7 im Scheinwerfer meiner F800, die wollte zum verrecken nicht raus und eher hatte sich die gesamte Aufhängung/Vibrationsentkopplung des Reflektors im Scheinwerfer durch das ziehen von mir gelöst und ich konnte den gesamten Scheinwerfer ausbauen und halb zerlegen um das wieder hinzukriegen.
Beim E38 Scheinwerfer kann ich dich beruhigen, der Reflektor ist gut verschraubt, da kannste mal ordenltich dran ziehen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 19:51   #7
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Wie wärs mit RTFM ?
RTFM? Ich kenn nur TGIF!
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 20:02   #8
Tito_2000
Thank God its Friday ? Heute ist Donnerstag
Alt 02.08.2012, 20:09   #9
Matthias02
Ja Rischtisch! Im Urlaub kann ma schonma mit den Tagen durcheinander kommen! Dank google kenn ich nu auch die Bedeutung von RTFM!
Alt 02.08.2012, 20:13   #10
w00lf
Wie wärs mit RTFM ?
In der fucking manual steht aber nichts von festsitzenden Lampen im Sockel und schon gar nicht, wie der Sockel alleine oder das Lämpchen intakt aussieht.
mfg, Wolfgang
Elektrik: Parklicht rechts plötzlich an !! PETZ BMW 7er, Modell E38 41 09.04.2024 23:16
Elektrik: NSW-Leuchtmittel wechseln Big_K BMW 7er, Modell E65/E66 30 22.02.2014 10:34
Parklicht links defekt sangalgano BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.07.2012 17:57
Elektrik: Parklicht funktioniert nicht KickBox BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2012 14:19
Elektrik: Wie Leuchtmittel in Nebellampe wechseln? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 0 06.06.2008 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
