05.08.2012, 13:39
Fahrzeug: E38-735i (1996) Schalter........Ziffer 2.1: 0005........Ziffer 2.2: 584006 1
Fensterheber E38 1996 - Ansteuerung
Liebe 38er-Gemeinde. Bei meinem E38 war der Motor des el. Fensterhebers der linken Hintertüre defekt (lt. meinem Vater, der das defekte Teil gesehen hat, durchgebrannt).
Ich habe einen kompletten gebrauchten Fensterheber in der Bucht ersteigert.
Bei Einbau war leider festzustellen, dass die Funktion trotz intakten Fensterhebermotors (der wird über den Betätigungsschalter umgepolt, es liegen 12 V für Heben oder Senken an) nicht gegeben ist.
Eine Messung ergabe, dass für das Senken die 12 V korrekt anlagen, es funktioniert auch. Bei Hebefunktion liegen nur ca. 8,5 V an und die Funktion stoppt direkt. Meine Frage: Gibt es irgendwo ein Steuergerät oder Relais, das ich prüfen/wechseln muß. Habe in der Suchfunktion nichts gefunden.
Viele Grüße und vielen Dank!
Jörg
05.08.2012, 13:59
V8 Süchtling
Kann das mal sein das die Scheibe nicht richtig justiert ist und beim rauffahren klemmt. Infolgedessen der Spannungsabfall beim Motor und somit der sofortige Stop der Funktion.
Stefan
05.08.2012, 14:39
Ergänzung
Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist aber leider, dass die 8,3 Volt ohne Last anliegen, während es umgepolt (Motor in andere Zugrichtung) 12 V ohne Last sind. Das Fenster spielt also im momentanen Zustand gar keine Rolle, hatte die Info leider vergessen.
Neue Ideen?
