Alt 12.08.2012, 17:07   #1
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
Standard 730D Startproblem
habe schon einige Freds gelesen aber komme nicht ziemlich damit auf ein Nenner...
Problem heute und letztes mal war:
Motor gestartet ohne Probleme, ca 15 min gefahren und abgestellt: nach genau 1h wollte ich wieder los, nicht mehr gestartet, anlasser gedreht, diesel kam auch im schlauch, aber es war so als wenn ein funke oder so fehlte, so hörte sich es an.... nach 2h wieder hin und zack beim 1x gestartet... bis jetzt dann wieder nix gewesen.....
Was könnte es euer meinung nach sein ??? will morgen versuchen noch fehler auslesen zu lassen sofern da was frei ist....
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 19:34   #2
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
heute wieder, 10 min gefahren, start war ohne probleme, nach den 10 min, ging wieder nix, ca 20 versuche zu starten, erfolgslos, nach ca 1h30 min ging er an, dann zum freundlichen und fehler ausgelesen:
Nockenwellensensor irgendwie nicht funktionsfähig oder so ??
kann es daran liegen ???
Die Injektorenmessung und Rücklauf waren i.o.
bitte um rat...
Alt 13.08.2012, 21:37   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
nehme, wenn er mal wieder nicht startet, Startspray. Wenn er dann anspringt tippe ich auf den Anlasser. Im warmen Zustand bringt er nicht die erforderliche Drehzahl.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 21:39   #4
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von kingz187 Beitrag anzeigen
(...) so als wenn ein funke oder so fehlte(...)
Beim Diesel hat ein Funke gefehlt... jo... schon klar....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 21:42   #5
SteveR
Dr. 7
Zitat von Mogi Beitrag anzeigen
(...) Startspray. (...)
Startspray beim Diesel... super Idee wenn man schon einen Tauschmotor irgendwo liegen hat
Alt 13.08.2012, 21:50   #6
Mogi
War das jetzt eine Frage?? Natürlich Startspray beim Diesel!
Alt 13.08.2012, 21:54   #7
SteveR
Dr. 7
Ähem... bei nem Wirbelkammerdiesel von nem alten Benz oder beim Traktor OK... Aber bei nem modernen CR-Direkteinspritzer??? Das mag die Einspritzpumpe gar nicht!
Alt 13.08.2012, 21:57   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist die Ursache, der M57 ist bekannt dafür.
Alt 13.08.2012, 22:30   #9
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
morgen wird der nockenwellensensor getauscht... mal gucken ob denn immer noch das problem auftritt...
ansonsten hilft ja nur weitersuchen, aber wie gesagt fehler wurde ausgelesen vom sensor... daher tauschen we den nun und hoffen es passt...
danke schonma für die antworten
Alt 13.08.2012, 22:37   #10
Mogi
sorry Steve,
was soll das? Was mag die E. nicht? Natürlich kann Startspray zur Fehlersuche benutzt werden. Der Nockenwellensensor könnte es auch sein. Kostet nicht viel, kann man leicht selber einbauen und man ist hinterher wieder etwas klüger.
Elektrik: Startproblem 730d Kraftstoffpumpe ohne Strom Alpinab10 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.04.2018 22:56
Elektrik: Startproblem 730d MyNameis BMW 7er, Modell E38 22 14.12.2010 13:54
Startproblem Thom-728i BMW 7er, Modell E38 1 12.07.2010 20:48
Startproblem red BMW 7er, Modell E38 4 11.01.2009 11:39
Motorraum: Startproblem 730d (E38) NG-GmbH BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2008 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
