Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 20.08.2012, 13:38   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Kratzer im Glas
Wie kann man Kratzer im Glas entfernen. Es gibt ja Tips mit Zahnpasta etc.
Wie geht es wirklich und wer hat Erfahrungen damit?
Alt 20.08.2012, 15:35   #2
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Versuch's mit 'ner Poliermaschine, 'ner harten Politur und 'nem harten Pad - aber selbst da wird's sehr sehr schwierig!
Es gibt spezielle Glaspolier-Sets, wobei die angeblich nicht so viel bringen sollen... anders sieht es aus bei den richtigen Glaspolituren, da bist aber schnell mal 'nen 4-stelligen Betrag los.
Glas ist so hart, kaputt machen kannst da rein gar nix.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 01:00   #3
Setech
Danke für den Tip.
Das Problem ist die Temperatur. Ich kann mir gut vorstellen dass man bei Verbundglas die Folie mattieren kann oder auch, dass es zu Spannunsrissen kommen kann.
Alt 21.08.2012, 07:50   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Ich wäre vorsichtig, weil das kleinste Staubkorn im Pad und der Schaden ist noch größer.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 21.08.2012, 07:56   #5
E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Der Lack heizt sich schneller auf, und auch da gibt es keine Probleme, wenn man ein bisschen aufpasst.
Das Problem ist einfach dass du die Kratzer nicht rauskriegen wirst, außer du hast jemanden an der Hand, der über professionelle Glaspolituren (mit entsprechender Gerätschaft) verfügt.
Mit den herkömmlichen im Handel erhältlichen Lackpolituren etc. kriegst du sie ein kleines Stück sauberer, mehr wird da aber auch nicht passieren.
Alt 21.08.2012, 13:57   #6
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Man braucht kein extrem teures Set:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autopflege und Autopflegemittel - Lake Country Glass Polishing Disc 4" / 100mm Lake Country Glass Leveling Disc 4" / 100mm - in unserem Autopflegeshop bestellen / kaufen
Aber Vorsicht, die richtige Verarbeitung ist wirklich nicht ohne und kann schnell Schäden anrichten.
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 15:38   #7
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
eventuell mal bei Carglass oder ähnlichen Betrieben vorbeifahren.
Wenn die mit ihren Mitteln Steinschläge rausbekommen so das man wirklich nichts mehr sieht dann sollten die auch Kratzer mit der Methode auffüllen können.
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 15:41   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Seit wann können die Steinschläge unsichtbar machen? Das ist nicht deren Ziel und das ist auch in den allermeisten Fällen nicht das Ergebnis...
Ich hatte mal Kratzer auf einer E38-Seitenscheibe vom rausnehmen - richtig sichtbar und mein Puls auf 180.
Mit einer 3M-Politur (keine Ahnung welche - war eine grüne Schleifpolitur) gingen die Kratzer restlos weg. Das waren natürlich keine Milimeter-tiefen Kratzer, aber deutlich sicht- und spürbar.
Daher würde ich eine Schleifpolitur erstmal empfehlen - so 1000er und nachher evtl. noch feinschleifen. Aber nur per Hand...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 18:54   #9
Stinger
Ich weiss ja nicht bei welchen Trotteln du deine Steinschläge hast beseitigen lassen.
Bei mir wars 1a, da war rein NICHTS ! zu sehen nachher.
Carglass Minden war das.
Alt 21.08.2012, 21:07   #10
Bastl
V12-infiziert
Hat wenig mit Trottel zu tun...
Es kommt auf den Steinschlag an - bei den allermeisten sieht man es immer. Wie gesagt, eine Reparatur hat nichts mit einer nachher makellosen Scheibe zu tun, sondern dient der Stabilität.
Motorraum: Zweite Luft Pumpe und E46 glas kratzer (English) Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 1 15.11.2010 07:48
Kratzer sarievde BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.08.2010 11:14
Wurzelholz Kratzer :( 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2010 09:14
Glas Reperatur / Glas Wechsel Scheibenwechsel Pat_750i BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 28.03.2009 22:47
Karosserie: Kratzer in Chromzierleiste Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 6 24.04.2007 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
