Alt 19.10.2012, 23:43   #251
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Trick 17..
Lötkolben in der Mitte drauf, und dann um die Lötspitze etwas Lötzinn, dann bekommst du mehr wärme rein und die "fallen" ab.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2012, 17:35   #252
yu-mirko
Ha ..... ich bin gut... genau so hab ich das gemacht... )
Jetzt geht's in die zweite runde.... echt ein fuzzl Geschäft....
ich hoff dass es sich am Ende gelohnt hat....
Alt 20.10.2012, 19:57   #253
yu-mirko
Sooo der erste Test war ERFOLGREICH !!!!!!
Bass ist da geweswen.... habe aber die TDA´s noch nicht verschraubt und mit Wärmeleitpaste eingeschmiert..
Aber bääääng hat das geBasst.... glaub das schon länger einer kaputt war...
denn so heftig war es definitiv vorm totalausfall nicht !!!!
Jetzt nur noch die frage wegen dem Lüfter... sollte er sofort an gehen beim Start oder schaltet er erst später zu?
bevor ich da jetzt wieder die löterei anfange, wollt ichs erst testen....
MfG MIrko
Und dir mein lieber Martin 1.000.000 facher DANK für die suuper Unterstützung!!!!!
Alt 20.10.2012, 20:17   #254
VMartin
fahrendes Mitglied
Glückwunsch!
Freu mich wenn's geholfen hat.
Der Lüfter ist temperaturgesteuert. Frag mich nicht wann der einschalten soll...
Keine Ahnung... meiner geht bei 60°C an...
Also viel Glück beim Zweiten !
Martin
Alt 20.10.2012, 20:22   #255
yu-mirko
Ja dann schraub ich jetzt die TDA´s an.... funzen tuts ja....
dann werde ich mal den deckel aufmachen und beobachten ob der Lüfter irgendwann angeht.... die TDA´s werden ja hoffentlich nicht gleich wieder verecken wenn der lüfter nicht tut....oder?
Alt 20.10.2012, 20:25   #256
yu-mirko
hier mal paar Bildchen....
und so ist's grad beim Test bestanden
Alt 20.10.2012, 22:03   #257
VMartin
fahrendes Mitglied
Du gewinnst sogar noch den Schönheitspreis!:
So sauber wie Du die rausoperiert hast!... Bist du Chirurg? Uhrmacher?
Laut Datenblatt regelt er bei 120°C die Leistung zurück...
Solange du also mehr als 1 Sekunde auf's Blech fassen kannst dürfte nix passieren
Wie lange hast Du gebraucht? (Abzüglich der Zeit die du mit Fluchen, evtl. Zigarettenrauchen, usw. verbracht hast!)
Martin
Alt 20.10.2012, 23:03   #258
yu-mirko
Hab ca. 5 std. gebraucht Kaffee ist sehr viel drauf gegangen
Geflucht habe ich auch mind. 15min. (nicht am Stück)
Hab jetzt alles fertig gemacht, eingebaut, nochmal getestet.... s´läuft
allesrdings bin ich noch nicht fahren gegangen...
hoffe dass es morgen wenn ich fahren geh auch so bleibt
Werde morgen berichten.....
Alt 20.10.2012, 23:10   #259
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dazu muss er die TDAs erstmal ans Kühlblech montieren.
BEVOR er den Amp überhaupt laufen lässt!
Und dann nochmal ein Photo...
P.S.: Wärmeleitpaste nicht vergessen !!!
Knuffel
Alt 20.10.2012, 23:33   #260
VMartin
fahrendes Mitglied
Dann hast du den selben Stundenlohn wie ich....
Neupreis ca.1100€ = 220€/h
Wenn's im Stand geht, gehts bei der Fahrt sicher auch.
Wenn du Morgen im Innespiegel alles nur verschwommen siehst, sind weder der Spiegel noch die Heckscheibe verschmutzt... deine Augen sind auch ok... nur auf dein Gehör solltest du aufpassen!
Gute Nacht!
Martin
PS: Ach ja... der Aktivsitz wird über die Lautstärke geregelt...
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 20:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
