Alt 16.11.2012, 01:06   #1
Berlin-Taxi
Standard Schlüssel
Hat einer von euch eine Idee was dies sein kann. Habe bei meinem Dicken die Batterien der beiden Funkschlüssel gewechselt. Nach dem Batteriewechsel habe ich beide Schlüssel anlernen müssen. Klappt auch aber alle 2 Tage ist die Programmierung wieder weg. Was kann dies sein????????
Alt 16.11.2012, 08:05   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
vielleicht haben die Batterien keinen 100% sicheren Kontakt zu den Federn,
oder die Federn haben kalte Lötstellen zur Platine im Schlüssel,
so dass kurzeitige Spannungseinbrüche zum Effekt führen könnten.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 08:19   #3
Berlin-Taxi
Ist da vielleicht eine Stützbatterie verbaut die auch leer ist?
Alt 16.11.2012, 08:33   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Nein, da ist nur die CR 2025 drin!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 08:53   #5
Berlin-Taxi
Nee bei mir sind 2 Batterien verbaut und wenn man den Schlüssel offen hat ist unter dieser Art Folie so etwas was wie so eine kleine Knopfzelle aussieht. Deswegen dachte ich an eine Stützbatterie. In meinem Taxameter ist auch so etwas drin um die Programmierung zu halten wenn Strom mal weg ist.
Alt 16.11.2012, 09:03   #6
MR1580
Bei meinem ist eine CR2025 drin und ich habe den 3 Tasten Funkschlüssel, gerade vor 3 Tagen Batterie getauscht.
Alte raus, neue rein und fertig war das bei mir!
Alt 16.11.2012, 10:16   #7
Berlin-Taxi
Drei Tasten haben wir auch aber in jedem Schlüssel 2 Batterien.
Alt 16.11.2012, 10:22   #8
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin,
Also bei mir ist eine CR 2016 drin. So steht es aber auch im Schlüssel.
Laut BA soll es eine CR 1220 sein, aber die dürfte zu klein sein. siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Seite 4
Ich würde mal behaupten, das es da Kontaktprobleme gibt, weil eventuell die falschen Batterieen drin sind. Im Batteriefach selbst steht drin, was rein gehört.
Frank
P.S. in meinem Zweitschlüssel sind 2x CR 1220 drin.
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 10:50   #9
Berlin-Taxi
Die haben wir ja drin und wir haben die sogar bei BMW gekauft.
Alt 17.11.2012, 18:01   #10
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Grüß dich aber ich bin mir ziemlich das dein Schlüssel schon der richtige ist .
Aber kann das sein das ein Schlüssel 2 Batterien hat und der andere nur 1 drin hat den es gab zwei Versionen einmal mit 2-1 Batterie und die zwei kann man nur über BMW direkt Synchronisieren da wenn du sie beide anlernst geht es einige Zeit und dann nicht mehr
Aber wen du das nicht willst dann lerne nur einen an (beide nur über BMW)
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlüssel hjt Suche... 0 09.10.2010 21:40
E32-Teile: IR Schlüssel helu2002 Suche... 0 15.09.2008 09:34
Schlüssel mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 19 21.07.2006 14:54
Schlüssel Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2006 12:39
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
