07.01.2013, 13:02
Fahrzeug: E38-750i / E55 AMG / 300CE-24V
DSC Fehler
Nachdem ich meine Vorladepumpe wieder in Gang gebracht habe, waren ABS+DSC Fehler verschwunden.
Nun hab ich aber das Problem, dass irgendwann mitten in der Fahrt die DSC Lampe wieder kommt.
ABS Lampe bleibt aus und das ABS funktioniert dann auch.
Fehler ist nicht direkt reproduzierbar... kommt halt irgendwann. mal nach 5km, mal nach 10km... Auch bei verschiedenen Geschwindigkeiten...
Jemand irgend eine Ahnung?
07.01.2013, 13:10
Erstmal Fehlerspeicher auslesen.
11.02.2013, 10:52
Nachdem ich sinnlos 43€ fürs Auslesen bei BMW gelassen habe, weil die keine Ahnung hatten was sie taten, ist das Problem nun auf anderem Wege gelöst.
Eine freie Werkstatt mit Snap-On Tester hat den Lenkwinkelsensor neu angelernt und seitdem keine Fehlermeldung mehr
11.02.2013, 12:15
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Hätte der (defekte?) Lenkwinkelsensor nicht im Fehlerspeicher stehen müssen?
11.02.2013, 17:32
Defekt war er nicht, nur musste er neu angelernt werden.
BMW riet mir nur die Zündkerzen zu wechseln und zu schauen ob es dann gut ist
11.02.2013, 19:24
Fahrzeug: BMW E38 740i 06.1998
Hi, so ist das bei mir auch wieder aufgetreten. Erst haben ABS und DSC lampen geleuchet, dann Stand im FS drin Linker Raddrehzahlsensor defekt, habe diesen Getauscht, außerdem Stande noch drin Lenkwinkelsensor. Habe einen neuen ABS Sensor eingebaut und alles war weg.....
Ich fuhr auf die Autobahn und bei 135 KM/h ging die DSC Leuchte wieder an  . Habe den FS wieder ausgelesen und da stand drin, lenkwinkelsensor 134,2 km/h ......
Werde das wohl auch mal neu anlernen lassen, aber wie genau wird das bzw was wird da gemacht ?
LG Aaron
12.02.2013, 08:02
Das geht ganz einfach: Du triffst Dich mit einem Dir bekannten Kollegen vom Südhessen-Stammtisch, der stöpselt seinen MacBook an Deine Karre und macht den Abgleich
Ich vermute aber immer noch das gleiche... wie gesagt... ein defektes Stg. erzählt Dir alle möglichen Fehler nur nicht den dass es selber spinnt.
