Alt 23.03.2004, 09:44   #1
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Standard Geschwindigkeitsgeber und Rückfahrsignal
Hallo zusammen,
hab meinen Navi-Einbau (4:3-Monitor mit MK3-Rechner) leider noch immer nicht vollendet.
Laut Schaltplan brauch ich noch das Rückfahrsignal vom LKM und was mir mehr Sorgen bereitet den "front left speed senor".
Wo komme ich am Besten an diese Leitungen ran ? (evtl. nähe Hanschuhfach - da ich die Leitungen mal bis dahin verlegt hab.
Das Geswchwindigkeitssignal ("front left speed senor&quot bekommt man ja angebl. vom ABS oder ASC - nur wo komme ich da am besten ran ?
Oder geht auch das "Tachosignal" (sw/ws-Leitung) vom radio ???
Danke
Markus
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2004, 09:54   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das ist eine gute Frage, die den Lexx, der ja Ähnliches vor hat, auch interessieren wird.
Inwieweit weicht Dein Eigenbau-Kabelbaum vom Original ab? Ich könnte mir vorstellen, dass am originalen Kabel eine Schnittstelle vorhanden ist.
Franz
[Bearbeitet am 23.3.2004 um 09:55 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 23.03.2004, 10:10   #3
eddi79
Soweit ich weiß hat der orig. Kabelbaum für diese Anschlüsse einzelne PINs dran, welche in den bereits vorhandenen Stecker (z.B. LKM und ABS) eingesteckt werden.
Bei mir sind es halt offene Kabelenden, aber das dürfte ja kein Problem sein.
Hab noch ne ganz interessante Anleitung bekommen (in Engl.), gibts aber sicher auch irgendwo auf Deutsch. Ist allerdings eh relativ leicht verständlich. Damit glaub ich ist das Problem gelöst. Bin grad drauf gekommen
Falls sie jemand brauchen kann einfach U2U.
Markus
Alt 23.03.2004, 12:23   #4
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Das LKM befindet sich im Beifahrerfußraum.
Um ranzukommen einfach Handschuhfach nach vorne, die Abdeckung dahinter (mit der Lampe) abbauen (1 Schraube 2 Spreiznieten). Dann mit einem festen Ruck die Plastikverkleidung Fussraum auf der Türseite "entfernen" und den Teppich umklappen - voila - da ist das LKM
Ist in 5 Minuten freigelegt
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
