Modell E65/E66 |
27.02.2013, 14:30
Fahrzeug: 735i E65 BJ2005
Karosserie höherlegen 7-10cm?
Guten Tag Zusammen...
Ich spiele mit dem Gedanken meinen E65 höher zu legen, idealer weise um 7-10 cm...
auf der suche nach informationen bin ich auf allerhand infos gestoßen zum e32. auch habe ich dieses thema gefunden http://www.7-forum.com/forum/3/hoehe...e65-26277.html
Leider bin ich aus all den dingen nicht schlau geworden.
Ich habe eine 20mm höherlegung für die Hinterachse gefunden, jedoch nichts für die Vorderachse und auch nichts in der region um 7-10 cm.
habt ihr ein paar vorschläge wie man dies technisch umsetzen kann? TÜV spielt hierbei keine Rolle, Es muss nur technisch funktionieren.
Besten Dank für eure Ratschläge!
Grüße aus Panama
...Max
27.02.2013, 15:15
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
du hast nicht zufällig niveauregulierung?
27.02.2013, 15:22
Er hat ein E65.
27.02.2013, 15:23
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
....Und
27.02.2013, 15:24
aTministrator
Wenn er niveauregulierung hat kann er das auto per software hoch und runter fahren ( hinten )
27.02.2013, 15:26
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
7 - 10 cm      höher ????? Krass
Das sollen bestimmt 24 Zoll oder 26 Zoll drauf, richtig wie in den USA üblich
Oder willst du damit Offroad fahren......
gr
JJ
27.02.2013, 15:35
aTministrator
27.02.2013, 15:51
Zitat von krie6hofv
....Und
Haben die auch Niveau?
27.02.2013, 15:53
offline
@flavis, meine Frage war an "ACS highliner" gerichtet, weil es den e65 ja auch mit Niveauregulierung gibt.
Aber dennoch ist es eigentlich unerheblich, selbst wenn man die HA so weit angeben kann wird das unfahrbar sein.
Das gesamte Fahrwerk ist auf die normale Höhe eingestellt, sämtliche Lager und Verbindungen etc
Da kann man nicht einfach mal eben irgendwelche Scheiben auf die Federteller legen oder die Niveauregulierung maximal aufpumpen und dann meinen die Karre ist so problemlos 10cm höher gelegt
Edit:
Jop, bis auf den V12 dann allerdings als Sonderausstattung die extra bestellt werden musste.
27.02.2013, 16:03
Ok. Dann ziehe ich meine Antwort zurück und behaupte das Gegenteil.
