Alt 05.03.2013, 08:00   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Schliesszylinder Tuer einzeln umbauen?
kurze Frage.....kann man den Schliesszylinder im Tuergriff umbauen, falls ich zum Beispiel einen anderen Tuergriff verbaue?
Danke & Gruss
Raffael
Alt 05.03.2013, 08:20   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist ohne weiteres Möglich! Aber Vorsicht beim Zerlegen des Schlosses, es gibt da am hinteren Ende des Schliesszylinders eine gaaanz kleine Kugel, die unter Federdruck steht. Wenn Du nicht Vorsichtig bist, dann fliegt sie weg, und findest sie nie wieder! Du kannst auch einen Schliesszylinder so an den Sperren Bearbeiten, das ein anderer Schlüssel passt!
Gruss dansker
Alt 05.03.2013, 13:28   #3
RalfB
Fahrzeug: E34-540i indiv. (03.93), E34 525TDS (4.95); E32 /750iA L (2.94); E31 850i (2.91); E39 540iA T (7.97); 750iL Highline individual (4.93), E38 740(12.99)
habe ich auch bereits an meinem 750 hinter mir. Gibt einen Rep.-Satz beim, wie Dansker schon geschrieben hat, Vorsicht beim Zerlegen. Habe mir vom Original-Schließzylinder Skizze mit den einzelnen Plättchen gemacht und das neue Schloss analog zusammengesetzt. Bischen Fummelarbeit - geht aber recht gut. Werde jetzt ebenso meinen Schließzylinder von der Heckklappe noch umrüsten, da hier provisorisch noch das Schloss aus meinem alten 735i drin steckt.
Ralf
RalfB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 14:39   #4
geh mal auf meine Seite, dort unter other diy links auf die Seite von Jon Evans, der hat eine Anleitung mit Bildern.
Alt 05.03.2013, 19:34   #5
dansker
Solltest Du Vorhaben, den Heckklappenschlosszylinder zu Zerlegen, dann sollst Du Wissen, hier gibt es 2 Kugeln, die unter Federdruck stehen!
Gruss dansker
Alt 06.03.2013, 04:32   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Hammer Forum....ich sage es ja immer wieder!!!
Danke
Alt 06.03.2013, 10:32   #7
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Daran habe ich mir vor zwei Jahren die Zähne ausgebissen und ein Neuteil geordert. Die Anleitung würde mich sehr interessieren; vom Türschließzylinder habe ich auch schon mehrfach getauscht, war relativ einfach.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Schliesszylinder schmitte01 Suche... 2 15.02.2011 22:51
BMW 3er: Schliesszylinder Darkblue66 Autos allgemein 1 10.07.2009 00:11
E32-Teile: Tuer hinten ralf5 Suche... 3 09.02.2008 14:03
Karosserie: Notoeffnung hintere Tuer Erich BMW 7er, Modell E32 0 08.11.2005 18:23
Prob mit schliesszylinder! Patrick P. BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
