Alt 11.03.2013, 07:15   #11
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von -rada- Beitrag anzeigen
ich würde einen Generalüberholten Motor (735) für knapp 4500.-€ bekommen.
Der Einbau des Motores (Werkstatt) würde so bis zu 3000.-€ kosten. Also insgesamt gute 7500.-€.
Ahja, und dann noch das generalüberholte Getriebe + Einbau.
Gesamt also weit über 10.000€...
Ist schon der 1. April heute?
Alt 11.03.2013, 11:55   #12
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Aus leidvoller Erfahrung, kann ich sagen das teile technisch alleine knapp 2.5-3000 € dabei abfallen. Ich bin gerade dabei fast alles neu zumachen,
Genau. Dann noch planschleifen, die alten Ventilführungen ziehen und neue rein und und und.... Ok, ich reite jetz auf dem Wort "generalüberholt" rum weil das so gefallen ist. Aber 4500 für einen solchen.....NIE
Aber dumm gelabert ist ja schnell.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 15:26   #13
Thommy7se
Fahrzeug: 740d E38
Ich habe da ein ähnliches Problem.
Ich suche eine Werkstatt, die mir meinen E38 740d Bj 2000 Motor überholt.
Ich lauf zur Zeit leider wegen eines nicht ermittelbaren Fehlers nur auf 4 statt 8 Zylindern. ( EIN Zylinder ist ausgefallen, folglich schalten sich 4 zur Sicherheit ab)
Der Motor hat 250tkm runter.
Getriebe, Lager, Achsen, alles gemacht. Jetzt ist der Motor dran.
Turbos wurden schon mal überholt.
Es sollte eine Werkstatt sein, die den E 38 kennt. Bitte keine Bastler.
Preisrahmen max. 4,5TE ...?? Gern auch mit tatkräftiger Unterstützung meinerseits.
Thommy7se ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 15:54   #14
TomS
Hoher Priester
Standard Multiposting
Multipostings werden innerhalb der Webforen abgelehnt, da die so entstehenden Threads keine Verbindung zueinander aufweisen und die Diskussion somit redundant an verschiedenen Orten geführt wird.
Ist doch gar nicht so schwer zu verstehen oder?
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 18:18
Motor Läuft, L7 Spinnt, Motor Aus Alles Top KOLKA BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.02.2011 21:56
Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor boris123 BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 11:13
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
