Alt 12.03.2013, 13:08   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Standard Radio funktioniert nicht
Hallo Leute,
hab mich im Forum durch gelesen,leider gibt es nicht konkret den Fall den ich habe.
Folgender Defekt liegt vor.
Bis gestern funktionierte bei mir noch alles,heute morgen bin ich eingestiegen und meine Radio zeigte keine Funktion.
Einschalten lässt es sich,die Orangene Leuchte leuchtet.
Jedoch kriege ich auf meinem Bildschirm oben keine Frequenz oder ähnliches angezeigt,also null Reaktion.Darauf folgend kommt natürlich auch kein Ton raus.Genauso wenig kann ich zwischen Radio und CD wechseln.
Woran könnte es liegen?
Danke.
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 13:17   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
SuFu ist deine Freundin
"Sporadischer Tonausfall" musst du googeln - es sind zig Freds darüber hier
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 13:19   #3
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
hi danke für deine antwort
aber unter sporadisch verstehe ich das es mal funktioniert und dann wieder nicht.Aber ich bin vorhin 60 km am Stück gefahren und es hat garnicht funktioniert.Außer das die Orangene Leuchte an war ging nichts.
Alt 12.03.2013, 13:21   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da sollte dann aber der Sender angezeigt werden und Wechsel zw. Radio/CD sollte auch möglich sein.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.03.2013, 13:23   #5
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Und genau das tut er nicht,er zeigt mir oben nichts an.Die Felder sind alle leer..
Alt 12.03.2013, 14:14   #6
Provolone
Klaro -
Meine Schuld, zu schnell gelesen - es soll was ander sein
Alt 12.03.2013, 15:32   #7
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Jungs habe war grade nochmal unten bei meinem Auto.Habe die Batterie abgeklemmt,hat leider nichts gebracht.
Habe neue Erkenntnisse.
Das Telefon funktioniert zwar,aber beim ein und ausschalten,erfolgt nicht der gewohnte Signalton.Man hört also nicht.Ebenso wenig bei der Spracherkennung.
Alt 12.03.2013, 15:37   #8
Provolone
Und was mit dem GPS (wenn vorhanden) ? sind die Anzeigen noch zu hören, oder auch verstummt ?
Alt 12.03.2013, 15:38   #9
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
GPS ist vorhanden,aber es kommt auch dort zu keiner Ansage.
Alt 12.03.2013, 15:41   #10
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
wie lange hattest du die Batterie denn ab? Ein Komplettreset braucht schon so 30min.....
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Radio. Sendersuchlauf funktioniert nicht. pico24229 BMW 7er, Modell E38 1 02.11.2012 08:10
HiFi/Navigation: Radio funktioniert nicht Duplo BMW 7er, Modell E38 1 10.06.2012 20:45
Aux-In Line Adapter funktioniert nicht bei Radio Professional Lottchen BMW 7er, Modell E32 19 16.06.2010 01:22
Elektrik: Radio Funktioniert Nicht! Hilfe Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 3 15.07.2009 12:05
Tempomat funktioniert nicht wenn das Radio angeschlossen ist Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
