Alt 19.03.2013, 00:35   #1
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Standard Motorstörung / Leistungsabfall
Habe heute endlich das Wasser Rohr gewechselt und jetzt bekomme ich die Meldung
Motorstörung leistungabfall und dazu noch ist ein tickendes Geräusch zu hören. Woran könnte das liegen. Also das ticken kommt von der stirnseite.
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 01:36   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das kann sehr, sehr viel sein...
Man weiß ja nicht ob du evtl einen Stecker irgendwo vergessen hast, oder ob ne Werkzeugnuss in den Motor gefallen ist.......
Ticken - bei den Motoren sind die Benzindüsen relativ laut - wenn die Schallschutzhaube ab ist, tickern die gut hörbar, aber obs das ist??
Auslesen und schauen warum er Leistungsabfall hat - das würde schon mal was bringen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 09:06   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Die Ursache wird eines der 4 Magnetventile sein, die die Vanos steuerung übernimmt. Und dadurch das eines der Ventile nicht richtig läuft, wird die Steuerzeit nicht korrekt verstellt, und das widerum merkt der Nochenwellensensor und meldet halt den Leistungsabfall.
Was Du machen kannst, von jedem Ventil einzeln den Stecker ab ziehen, bis du das richtige eruiert hast. Es wird wahrscheinlich nur Schmutz im Ventil hängen.......ein mal richrtig auswaschen und gut ist....... Was noch sein kann, das Du die O-Ringe beim einsetzten gequetscht hast, und das eines der Ventile dadurch nicht richtig sitzt......oder Ihr habt sie generell nicht richtig in die Passung gedrückt! Es hat auf jeden Fall was mit den Magnetventilen der Vanos zu tun!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 10:28   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Na, Du hast doch sicher die Motoren der Vanos (oben auf den Ventildeckeln) runter gehabt.
Beim Einbau hast Du die Nockenwellen verstellt.
War bei mir auch.
Das Problem ist einfach zu lösen, aber es ist schwer, jemanden mit Verstand zu finden.
Bei BMW wollten die für 20 min Arbeit 240€ haben.
Ich bin dann überall rumgelaufen und habe gefragt:
„Können Sie die Nockenwellenstellungen neu anlernen?“
Alle haben mich blöd angesehen, ich dachte, entweder besteht die Welt aus Idioten oder ich bin einer.
Bis ich hier in München einen gefunden habe, der wusste, worum es geht.
Kostete 50€.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 12:58   #5
Dr. Bares
War bei mir auch.
Wollte diese Motoren abbauen und habe den von der rechten Bank die schrauben gelöst. Als ich bemerkte das da eine federspannung drauf ist, hab ich das Ding wieder fest geschraubt. Ist aber einen halben cm hochgekommen..
Ja und das Tick Tick geräuscht kommt mehr von dem bereich der wapu. Kann es sein das ich vielleicht das Wasser Rohr zu fest gespannt habe.
Habe mir das von sebek gekauft und beim Einbau auch mit Tel. Wegen wie viel mm das Gewinde vom Rohr zusehen sein sollte.
Danke euch für eure antworten.
Alt 19.03.2013, 13:56   #6
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Ich glaube dass Du den Stecker von dem Stellmotor nicht richtig drin
Das Rohr ist so gebaut dass es durch den Kassetendeckel in Richtung Wasserpumpe nicht durchkommt.
Man erkennt es auf dem Foto:
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 14:01   #7
Dr. Bares
Ich habe das Problem gefunden. Erstma großen dank an euch..
Die Ursache war das sich der Stecker von dem stellmotor gelöst hat.
Valvotronic oder wie es sich schimpft. Das Tiktik Geräusch ist auch weg und bc sagt auch keine störungen...
Nochmals danke an euch
Gleich mal ein Probefahrt wenn nichts mehr an Fehlern auftaucht dann ist die Operation Wasser Rohr (powerd by sebek) geklückt.
Sebek ich danke dir auch. Super Support
Alt 19.03.2013, 14:05   #8
Dr. Bares
Das Tik tik Geräusch ist wieder zurück. Werde mal den ventildexkel unternehmen...
Alt 19.03.2013, 17:36   #9
Dr. Bares
Operation geglückt und das Tik tik Geräusch ist auch weg.
Ich vermute mal den Grund für das tik tik war die adabtion der steuerkette.
Nach einer 15min langsam fahrt auf der Autobahn, was es wieder verschwunden.
Bei Gelegenheit werde ich den wechsel des wasserrohrs Posten. Aber nicht heute.
Habe nachher noch einen date
Danke an euch nochmals.
Alt 19.03.2013, 21:25   #10
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Na dann hoffen wir mal, das du nicht liegen bleibst, bei deinem Date mit dem Dicken
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorstörung/Leistungsabfall shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 12 17.09.2012 18:36
Motorraum: 740i Motorstörung/ Leistungsabfall pbateman BMW 7er, Modell F01/F02 14 12.01.2010 15:35
Motorstörung! Leistungsabfall Arnold_1996 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.10.2009 15:41
Motorstörung robyauto BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2009 14:31
Leistungsabfall ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2006 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
