Alt 12.04.2013, 07:22   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Standard Ölstand Motor prüfen
Hallo leute
Ja, ich hab die Suche benutzt, aber bin auch nicht schlauer geworden.
Heute hat mich mein Dicker während der Fahrt angebimmelt: "Ölstand Motor Prüfen"
natürlich gemacht.... alles wie es sein soll!!!
Überprüft der auch während der Fahrt den Ölstand ??????
sollte doch nur bei zündung ein messen, oder?
während der Fahrt schwappt das Öl ja in der Wanne hin und her, somit ist eine messung recht sinnbefreit!!!
Sensor defekt?
Kabel defekt?
Fehler suchen, oder weiterfahren und Ölpeilstab benutzen ???
LG
Roman
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 07:47   #2
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Ölstand
vermutlich thermischer Ölsensor.
Der geht gerne mal kaputt.
Beim freundlichen besorgen und beim nächsten Ölwechsel tauschen, da er in der Ölwanne steckt.
Ich würde keinen Nachbau aus der Bucht kaufen.
Der Tausch ist einfach 3 Schrauben und ein Stecker.
Vom Herrn der Ringe
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 09:30   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Kam die Meldung nach einem Bremsmanöver oder einer Kurvenfahrt?
Wenn der Ölstand zwar noch ok ist, aber relativ niedrig, dann hat man das schon mal, dass die Meldung kommt bei oder nach "extremen" Fahrmanövern.
Füll mal nen halben Liter nach. Ich vermute, dass die Meldung danach nicht mehr erscheint.
Alt 12.04.2013, 09:33   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
@Bandit1973:
Sinnbefreit ?
Dir wäre es also nicht recht wenn bei Dir das Öl rausläuft dass Du während der Fahrt ne Warnung bekommst ?
Alt 12.04.2013, 10:09   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei Ölverlust gibt es eine Warnung während der Fahrt, bei Ölstand Minimum erst nach Fahrtende.
Alt 12.04.2013, 12:55   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
und es ist auch wirklich Ölstand und nicht Öldruck, das von pixelfehlern zerhäxelt worden ist?
Alt 12.04.2013, 14:10   #7
Bandit1973
so,nun hab ich zeit alles zu beantworten.
Also.. keine extremen Fahrmanöver, keine abrupte bremsung.. ganz normal ca. 40km/H gleichmässig gefahren.
Es war definitiv "Ölstand" nicht "Öldruck".
Mein Kombi war schon beim Guido, da gibts keine Pixelfehler mehr *gg*
Der Ölstand ist aber ganz normal (ca. 2 mm unter max. also genau da wo ich es beim Service hingefüllt hab)
mich interessiert WIE der Sensor unterscheiden will zwischen "Ölverlust" und "Ölstand Minimum".
wenn der Ölstand unter eine bestimmte Marke sinkt, schlägt er Alarm. das istmir noch klar.
Aber es kann doch während der Fahrt auch sein, dass das Öl soweit zur Seite schwappt, dass dieser Punkt unterschritten wird.
Also find ich es merkwürdig, dass währed der Fahrt überwacht wird.
Sinn macht das ja nur VOR dem Anlassen des Motors, da nur zu diesem Zeitpunkt der Korrekte Ölstand ermittelt werden kann (wenn der Wagen halbwegs gerade steht)
bei Ölverlust während der Fahrt, wird doch vermutlich irgendwann der Öldruck absacken, dann ist es aber schon reichlich spät!!!!
Also wird wohl ein neuer Sensor fällig sein.
Öl ist erst ca. 2tsd. km alt, muss also noch eine ganze weile mit den Fehlermeldungen leben??
Werd im Mai einige male nach CRO fahren. wird immer ein unschönes Gefühl sein, wenn die Warnung aufleuchtet
müssten tie teile Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 23 und 24 sein, oder ??
Ölstand Motor Prüfen kingz187 BMW 7er, Modell E38 4 24.09.2012 11:49
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 17:21
Getriebe: Getriebe Ölstand Prüfen wie??ß Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 11.09.2007 10:31
Elektrik: Ölstand Prüfen? DD BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2005 13:33
Ölstand prüfen Eric BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
