Alt 13.04.2013, 14:03   #1
Drifterboy
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
Standard Mittellochzentrierung
Hallo BMW-Freunde,
habe Felgen angeboten bekommen, welche auf einen X5 gefahren wurden. Passen die auch auf meinem E38 (Mittellochbohrung)? Oder haben die eine andere Bohrung? Größer wäre ja kein Problem, dafür gibts da Kunststoffringe.
Drifterboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 15:35   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Welcher X5, der E70 z.b. hat rundum 74,1mm.
Der E38 hat 72,56mm.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 15:39   #3
Drifterboy
Standard Felgenbohrung
Super, Danke.
Was hat den der Nachfolger X5?
Ich gehe davon aus, dass es ein E70 ist.
Alt 13.04.2013, 15:41   #4
MR1580
Keine ahnung, ich kenne das nur noch vom X6 E71: Mittenzentrierung der Radnabe vorne 74,1mm und hinten 72,6mm !!!!
Alt 14.04.2013, 10:09   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wenn die Felgen 74,1 haben, gehts natürlich mit Zentrierringen.
Was anderes wär dann noch die ET Viele X5 usw. haben 35 - 40, da brauchst noch ordentlich Distanzzscheiben, sonst schleifts...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 20:26   #6
Drifterboy
Standard X5 Felgen
Vielen Dank, die Felgen haben ET20 und ET26 bei 9 und 10,5x20, sowie 74,1mm Mittelloch. Spurplatten sollten ja auch kein Problem sein.
Die Frage ist jetzt, welche Reifengröße macht man für den 7er E38 drauf? Grundsätzlich tendiere ich zu möglichst großen Druchmessern. Normal müsste ich vorne 245/35 20 und hinten 295/30 20 fahren können, oder?
Ist da evtl. Bördeln notwendig? Ziehen will ich keines Falls, da Originaloptik der Karosse bleiben soll.
Serie ist bei mir 235/50 18 VA und 255/45 18 HA im Sommer und schmalle 215/65 16 rundum im Winter.
Geändert von Drifterboy (14.04.2013 um 21:00 Uhr).
Alt 14.04.2013, 20:44   #7
MR1580
Also ich fahre auf 20 Zoll vorn 245/40 und hinten 275/35!
Alt 14.04.2013, 20:44   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Guckst du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Die von dir ausgewählten Grössen sind gut. Welche Arbeiten nötig sind können dir die anderen 20 Zöller hier besser beantworten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.04.2013, 20:48   #9
Drifterboy
Standard Reifengröße
Hallo MR1580:
Was sagt der TÜV dazu?
Laut meinen Brechnungen haben die 275/40 20 genau 2,15% mehr Duchmesser, da aber nur 1,5% plus erlaubt ist?!
Aber die Reifengröße wäre schon super...
Alt 14.04.2013, 20:53   #10
MR1580
Ich fahre 20 Zoll Alpina und da ist das so von Alpina vorgegeben, aber nicht 275/40 sondern 275/35!
Und Serie ist bei mir: 235/60R16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
