Alt 26.04.2013, 15:51   #1
fighting_mav
Fahrzeug: e38 735iA (07-96); Volvo C70 T5 (10/98); Citroen CX Pallas (3/83)
Standard Heizung oben und Fussraum immer heiß - Mitte ist kühl
Hi @all,
kaum wirds wärmer kommen die lustigsten u ärgerlichsten troubles -.-
Mein Baby heizt fussraum und windschutzscheibe einfach immer volles rohr. Auf BEIDEN seiten.... In der Mitte bleibts kühl - sowohl bei den mittleren Türdüsen als auch oberhalb vom Radio...
Kurz: fussraum: links u rechts heiß
scheibe: links u rechts heiß
mitte: links u rechts KALT
hab jetzt auch schon ein bisschen im forum gestöbert...
meist sind es wohl die heizventile .. nur bei mir is das ganze auf beiden seiten gleich ... und wieso käme dann in der mitte kalt?
ich hab das kbt mit den drehreglern für die ventilatoren - kleines temp display links u rechts ...also die "kleine" klimaautomatik...
kann sein dass dieses kbt da schuld is (hat pixelfehler)?
Danke - schwitzende grüße
stef
fighting_mav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 16:29   #2
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo Stef,
hatte genau das gleiche wie Du, vor ca 1 Jahr. Hab das neuere Klimabedienteil drin, hatte den Verdacht, dass das ne Macke hat. Ausgetauscht, keine Veränderung. Dann habe ich weils müßig ist da gut dran zu kommen den ganzen Block mit den Heizventilen ausgebaut und zerlegt.
Auf beiden Seiten, waren die Kontakte die zum Stecker gehen die Drähte der Magnetspulen auf eine Länge von ca 1 cm nicht mehr vorhanden, nur noch Reste von Grünspan. Also an den Spulen je 1 Umdrehung Kupferlackdraht abgewickelt, und wieder neu angelötet, und siehe da..... Im Winter warm, und im Sommer kalt
Ca 2 Stunden Bastelarbeit, aber dann gehts wieder
lg
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Mitteldüsen eiskalt, unten und oben heiß??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2008 15:36
Heizung/Klima: Heizung heiß bei Beifahrerfußraum und Beifahrerfrontscheibe -Mittelgrill ist regelbar TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 13 05.12.2006 10:52
Motorraum: 730 wird heiß und Heizung funktioniert nicht. BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2005 14:11
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 18:28
Hilfe Heizung ist immer an Dung BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
