Alt 02.05.2013, 15:44   #1
baylinerberlin
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Standard ABS-Sensor wechseln
steht denn hier irgendwo im Forum eine Ausführliche Beschreibung wie man beim E38 den ABS-Sensor an der Vorderachse/Rad wechselt ?
Gibt es da verschiedene Sensoren?
nicht das ich den falschen verbaue !
mfg marc
baylinerberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 16:25   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn Du den richtigen bestellst wird´s schwer, den falschen zu verbauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ersatzteile BMW Teilekatalog (ETK Online 2013)
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 16:29   #3
baylinerberlin
Okay,
Danke erstmal,
jetzt fehlt mir nur noch die Anleitung !
Denke mal das dürfte nicht so schwer sein,daß wechseln des Sensors, oder ?
Alt 02.05.2013, 19:48   #4
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hey, also wenn du nicht mit zwei linken Händen auf die Welt gekommen bist und etwas Ahnung vom Schrauben hast, dann schraub den Reifen ab und der Rest erklärt sich von selbst. Kleiner tip am Rande, lass erst mal Rostlöser auf die Schraube des Sensor wirken.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 20:10   #5
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Na wer dafür eine Anleitung braucht, der fährt wirklich besser in die Werkstatt.
Aber wie exomiquäler schon schrieb vorher gut mit WD40 oder gleichwertig einsprühen und einwirken lassen.
Es kann sein das der Sensor so fest sitzt, das er abbricht, dann musst Du den rest mit Hammer und Schraubenzieher rauspulen.
Ganz Wichtig, bestell den neuen Radsensor mit der SchlüsselNr. es gibt nämlich zwei verschiedene, die mit blauen und die mit grauen Stecker.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 20:29   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kann aber auch sein dass du soviel Dummglück hast wie ich, Schräubchen ab und mit zwei Fingern raus ziehen Sitzt der fest, auf jeden Fall vorher einflutschen wie hier geschrieben wurde, sonst bricht er weg und du kannst ihn raus bohren. Is ebenfalls nicht ohne....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 20:32   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Ausbohren...
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
..sonst bricht er weg und du kannst ihn raus bohren. Is ebenfalls nicht ohne....
Ja, man muss beim Ausbohren schon mit Gefuehl rangehen und wissen wann Schluss ist, sonst darf man das Radlager gleich mitwechseln.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 21:55   #8
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
wenn er fest sitzt, gibt es nur eins, vorsichtig ohne viel Druck ausbohren. Vorher mittig mit Zentrierbohrer zentrieren. Mit 5mm Dm anfangen, Bohrtiefe beim Austreten ermitteln und immer einen größeren Dm nehmen. Die Bohrtiefe jeweils mit Klebeband am nächsten Bohrer markieren. Größten Dm vom Sensor ermitteln. So gemacht, gibt es keine Schäden am ABS-Kranz.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Abs / Asc / Tachoausfall! ABS Sensor NEU, Antriebswelle? BmwStyla BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2013 09:36
Fahrwerk: ABS-Sensor 32vdriver BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2010 18:26
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 18:07
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Bremsen: ABS Sensor wechseln Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 9 21.03.2008 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
