Alt 11.06.2013, 21:33   #1
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
Standard Spiegel fährt zu weit runter. 90 Grad mehr als normal.
Moin
hab heute an der straße geparkt und darum die spiegel eingeklappt.....
soweit sogut
aber beim runterfahren ist er auf der beifahrerseite (ich nenne es mal zuweit) runtergeklappt.
sprich er fährt bis das spiegelglaß auf den boden zeigt weiter !!!
einfach nochmal 90 grad weiter als endposition wäre...
is it a bug or a feature ????
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 10:41   #2
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Check mal, ob die Bordsteinautomatik und Memory-Funktion des Spiegels noch funktioniert.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 11:30   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Der TE redet vom Spiegelgehäuse, nicht vom Spiegelglas
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.06.2013, 11:35   #4
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Hatte das auch mal auf der Fahrerseite, einfach mit der Hand zurück geklappt! Dann merkte man das er durch ein Knack wieder eingerastet ist, seitdem wieder absolute ruhe!!!!
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 11:37   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Schöne Anzeige: "Seit 5 km keine Störung"
Wenn das kein Grund zum Feiern ist!
Alt 12.06.2013, 22:07   #6
essex
Moin, Moin
Genau, ich meine das Gehäuse - sorry falls ich mich da ungenau ausgedrückt hab!
Also ich hab mal mit Handbetrieb versucht, das Gehäuse zu bewegen, aber da tut sich gar nichts.
Der Spiegel, bzw. das Glas wird normal verstellt, auch bei Bordsteinautomatik.
Nur das gehäuse fährt zuweit nach unten.
Alt 13.06.2013, 22:10   #7
essex
moin.
ich hab mal diverse schaubilder begutachtet in der hoffnung das ich rausfinde woher das gehäuse weiß wann es anhalten soll bzw welches bauteil verantwortlich ist (falls der stop überhaupt mechanisch erfolgt)
leider ohne erfolg
hat jemand zufällig ein schaubild das details vom innenleben beinhaltet ???
oder ein gehäuse rumliegen ?
oder kann mir sagen woran es liegt ?
alternativ würde ich fürs wochenende ne anleitung suchen in der genau beschrieben ist wie man das teil ohne beschädigung zerlegen kann
gruß
Alt 13.06.2013, 22:33   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
es gab hier mal eine bebilderte anleitung, der stopp erfolgt mechanisch!
da hat damals einer kleine schrauben in den spiegel reingedreht damit der spiegel seine position nicht überfährt!
schaue mal in tipps und tricks
Edit:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/ausse...ng-184835.html
Geändert von oddysseus (13.06.2013 um 22:41 Uhr). Grund: siehe Edit:
Alt 13.06.2013, 23:11   #9
essex
danke
hab nur das für die spiegelglaßverstellung gesehn
aber wenn ich richtig verstehe hat er genau das andere prob...
sprich seine spiegel sind zuweit hochgefahren und kamen deshalb nichtmehr runter ?!?
Alt 13.06.2013, 23:16   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
genau!
es gibt da diese nocken, wenn die nocke angefahren wird, zieht der motor mehr strom und so weis das SG, dass es abschalten muss!
deine nocke wird verschlissen sein, musst halt mal schauen, was da los ist!
kannst ja mal bilder machen und berichten ;-))
PC-Software: PC fährt einfach runter! hannes1981 Computer, Elektronik und Co 13 29.09.2011 07:54
Motorraum: Wieviel Grad Motortemp. ist normal??? 7ermicha BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2011 13:27
Elektrik: Bordcomputer fährt nicht mehr runter Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 20:14
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
