Alt 26.06.2013, 19:00   #11
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Wirklich?
Die haben aber ganz andere Teilenummern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Controller BMW 7' E65, 760i (N73) ? BMW Teilekatalog
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 19:05   #12
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Ich werfe mal die Behauptung in den Raum, dass solange die zwei Knöpfe drauf sind, es auf jeden fall passt. Ist ja nur der Bedienknopf anders.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 19:06   #13
750li
Ich hab ja auch bei mir von VFL auf FL umgebaut. Das geht ohne Probleme. Man braucht nur die neue Holzblende und den idrive Controller.
Alt 26.06.2013, 19:08   #14
kaliv
Hast du auch wieder recht.
Leider finde ich gerade nichts passendes im Forum, ich meinte, hier mal etwas dazu gelesen zu haben.
Und wenn deiner auch so aussieht und du sogar umgerüstet hast, dann glaube ich dir das gerne.
Zwar weiß ich, dass man die Abdeckung natürlich einfach abnehmen kann, aber ich ging bisher davon aus, dass es schon ein IDrive von 03/2005 sein muss.
Danke für diese Info.
Alt 26.06.2013, 21:12   #15
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Würde mich über das altteil freuen! :-)
Will das Problem finden!
Noch ist es kein alt teil so schlimm ist es noch nicht aber wenn ich ihn ausbaue dann zerlege ich ihn selbst will wissen was da drinn ist.
Alt 26.06.2013, 21:21   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
brauchst nicht zerlegen, kannste auch hier sehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2070398-post10.html
Alt 26.06.2013, 21:56   #17
750li
Oddy, wenn du es schon auseinander hattest, hättest du es auch gleich beleuchten können . Hat bestimmt was.
Gruß Chris
Alt 27.06.2013, 12:47   #18
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Welche Symptome hatte dieser leiterbahnbruch verursacht???
Alt 27.06.2013, 19:38   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Beim drücken auf das i-Drive keine Funktion!
Drehen und schieben ok!
Alt 30.10.2013, 22:29   #20
ACS highliner
Moin Leute.
Ich habe z.Z. das Problem dass ich meinen i-drive zwar drehen kann, er aber nicht bzw. sehr schlecht reagiert. Ich kann auch ganz schlecht vom linken Menuefeld zum mittleren wechseln. Also quasi bei CD einen bestimmten Titel anwählen. Das nervt total!
Was kann/muss ich tun um das abzustellen?
Danke für eure Antworten.
André
Elektrik: iDrive spinnt bei Kälte und hat Eigenleben Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.12.2009 19:19
iDrive Christian BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.05.2009 00:57
idrive E65 UK BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.06.2005 22:41
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Idrive ? chrisffm BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.03.2003 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
