Alt 27.07.2013, 10:15   #1
Cheftrucker
Benutzerbild von Cheftrucker
Fahrzeug: E-32-750 Bj.09.1990 , E-38-740 Bj.1995
Frage Klimabedienteil, Anschluss,Stecker
Hi Leute,
im E38 wurden ja mehrere Klimabedienteile verbaut. Ich hab in meinem
das mit den Drehrädern rechts u links unten im Bedenteil.
Da es aber jetzt von Pixelfehlern heimgesucht wurde stell ich mir die frage
ob ich auch das mit den Tasten für temp und lüfter rechts u links oben nehmen kann. Habe leider keines zu Vergleichszwecken rumliegen.
Passen die Stecker und Pinbelegung oder gibt es da Unterschiede?
Danke schonmal für die Antworten.
E38 bj. 95
hab da mal 2 bilder mit beigepackt.
Das 1. hab ich drin. passt das 2. vom Anschluss?
Und noch ne Frage am Rande. Die Ringantenne der Wegfahrsperre am Zünschloss, kann man die ohne weitere Codierungen wechseln?
Bei der , die drinn ist, ist die Nase zum festmachen weggebrochen und die fällt mir immer raus.
Dateityp: jpg alt.JPG (49,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg neu.JPG (15,8 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von Cheftrucker (27.07.2013 um 10:21 Uhr). Grund: was hinzugefügt
Cheftrucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 10:18   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
In meinem (11/94) ist das rechte drin. Hat der Vorbesitzer soweit ich weiß einfach nur umgesteckt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.07.2013, 10:31   #3
asmbuster
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Es gibt einen Unterschied. Jedoch unabhängig von alt und Neu und zwar mit und ohne Standheizung, das ist ein extra Stecker hinten ich meine die Farbe war blau. Habe in meinen ersten e38 auch umgebaut. Über diesen Stecker wird die Lüftung bei Standheizungsbetrieb angeschaltet.
asmbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 10:33   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Antenne kannst du ohne weiteres umbauen.
Beim Klimabedienteil kannst du Glück haben, dass es funktioniert, in der Regel muss es aber auf dein Fahrzeug codiert werden, da zum Beispiel die Ansteuerung des Kompressors ja nach Fahrzeug unterschiedlich sein kann. Die Stecker sind aber gleich. Unterschiedlich sind aber die Ausführungen MIT und OHNE Standheizung.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 10:41   #5
Cheftrucker
ok. danke. standheizung hab ich nicht. da sollte es also funktionieren.
Alt 27.07.2013, 12:49   #6
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Stimmt
Stimmt
NICHT GANZ! BEDIENTEIL CI 04 IST FÜR BEIDES GUT!
Jens
BEDIENTEILE SOLLTEN GRUNDSÄTZLICH CODIERT WERDEN! WEIL MEHRERE FAKTOREN RELEVANT SIND. Zb Motor ,Baujahr, Standheizung, Welche Länderausführung etc. Spätere Bj . Haben sogar einen Solarsensor ganz zu schweigen von der Klimaverbundscheibe die es gab.
Gruss Miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klimabedienteil
E32-Teile: Einige Teile Klimabedienteil vorne, Klimabedienteil hinten (Highline), usw. Jagblack Biete... 7 02.05.2011 19:08
AV anschluss Navydiver BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2007 15:29
Elektrik: Anschluss gesucht - wofür ist dieser Stecker? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2005 23:47
CD Wechsler Anschluss Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2004 15:54
AV Anschluss SZille BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
