Alt 13.08.2013, 12:10   #91
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Jetz weiß ich wieder woher...
Es ist definitv ein 750i 6G, wird in dem kompletten Audiokommentar der DVD, von mehreren Personen bestätigt, das Auto ist wohl noch intakt. Statham selbst ist Autofanatier ohne Ende, der wird das schon wissen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 12:13   #92
Tommy78
Hobby Schrauber
Benutzerbild von Tommy78
Fahrzeug: 740 E38 Shadow-Line 12.97
Man lese:
Das Fahrzeug, mit dem Frank seine Transportfahrten absolviert,
ist ein unscheinbarer schwarzer BMW 735i mit Schaltgetriebe. Obwohl der Wagen im Film als Baujahr 1999 beschrieben wird,
ist es – laut Aussage von Jason Statham in „Making of The Transporter“ – tatsächlich ein auf Handschaltung umgerüsteter 750i des Baujahres 1998 – das einzige Fahrzeug, dieses Modells, das jemals mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe, welches aus einem BMW 850CSi E31 entlehnt war, ausgestattet wurde.[4] Der Wagen lässt sich erst nach Eingabe des vierstelligen Zündcodes 1732 starten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The Transporter ? Wikipedia
Tommy78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 12:15   #93
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
OK, das hört sich dann schon glaubhafter an - wobei ich nicht wirklich verstehe, wieso die das gemacht haben
Alt 13.08.2013, 12:17   #94
Tommy78
Hobby Schrauber
Ja gute Frage
Alt 13.08.2013, 12:18   #95
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schalten kommt nun mal cooler rüber als der Automat. Ausserdem hätte der Automat nach dem ersten vorwärts-rückwärts-Manöver das Zeitliche gesegnet und die Kügelchen wären rausgefallen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.08.2013, 12:23   #96
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Ich denke es ist wegen den Szenen im Film. Es würde ja immer was fehlen, wenn Mr. Transporter in Sekundenschnipseln nicht manuell schalten würde. Stattdessen würde man einfach nur den Automatikwählhebel sehen...
In manchen Szenen wird der Wagen ja auch aufwendig gedreht; das wäre mit einer Automatik sicher so nicht möglich bzw. würde es doof aussehen wenn man dann die Schaltkulisse filmt...
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 12:29   #97
Tommy78
Hobby Schrauber
Das mit dem Schalter ist klar sieht cooler aus im Film,aber warum der Umbau!?
Alt 13.08.2013, 12:34   #98
headspace
Eventuell lassen sich die "Stunt"-Szenen im Film besser darstellen, wenn durch das Mehrgewicht des V12 der Wagen für besagte Szenen besser kontrollierbar ist...?
Alt 13.08.2013, 13:05   #99
Bastl
V12-infiziert
Das ist doch Unsinn - das geht mit einem 740i-Schalter oder selbst mit einem 728i-Schalter genauso - ist schließlich ein Film, wo selbst ein Käfer zu Mond fliegen könnte.
Ebenso wäre ein Umbau des V8 einfacher gewesen - beim V12 musst Du elektronisch ja schon anpassen.
Aber gut, sie haben es wohl dann doch gemacht - vielleicht einfach, weil einer das Teil später haben wollte und man so Filmbudget dafür abzweigen konnte .
Alt 13.08.2013, 13:37   #100
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Die haben ja später selbst die Audi A8 auf 6-Gang Getriebe umgerüstet...sogar das aktuelle Modell, welches überhaupt nicht mit Handschaltung angeboten wird.
Liebe Grüße,
Johannes
Fahrwerk: Tonnenlagerwechsel ohne Spezialwerkzeug Erich E32: Tipps & Tricks 27 07.06.2012 20:56
Diagnose Adapter wian0011 BMW 7er, Modell E32 45 14.07.2007 01:09
Niveauausgleich-Justierung >>Hilfe - Eriiiich !<< mazzz BMW 7er, Modell E32 11 15.04.2004 01:31
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
blauer Auspuffnebel, unruhiger Leerlauf, Benzingeruch... Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.10.2003 04:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
