Alt 16.08.2013, 20:05   #1
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Standard Mein Auto stottert :-)
Hallo, das Auto ist kalt ich fahre wenige Meter und muss z.B. an der Ampel stehen bleiben und dann stottert es, im warmen Zustand IO. Drehzahl bleibt ruhig.
Zündkerzen NEU
Kurbelwellenentlüftung NEU
Druckregelventil NEU
Jemand eine Idee?
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 20:22   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Fehlerspeicher schon ausgelesen ? Sperrventile von der Sekundärluftpumpe schon getestet ? Wie verhaellt sich dein Wagen bei Kickdown bzw. Etwas zügigerem beschleunigen ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 21:37   #3
majajoki
Im Fehlerspeicher ist nichts und Kickdown OK
Alt 16.08.2013, 22:12   #4
majajoki
Wie kann ich die Sperrventile von der Sekundärluftpumpe testen?
Alt 16.08.2013, 22:14   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kraftstofffilter, könnte es auch sein
Alt 16.08.2013, 23:02   #6
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Okay wenn du unter Last keine Beschwerden mit dem Auto hast kannst du diese eigentlich ausschließen. Wenn der FS schon nichts ausspuckt in die Richtung.
Testen kannst du diese in dem du den Schlauch vom Luftfilterkasten abziehst und nen Tuch oder Lappen reinstopfst. (Der schmale Schlauch der von vorne rangeht )
Dann fährst du mal ne zügige Runde mit nem paar Kickdowns. Wenn der Lappen trocken ist sind sie normal in Ordnung. Das ist die einfachere Methode.
Die auszubauen und dann zu testen ist ein bisschen mehr Aufwand.
Alt 13.10.2013, 16:05   #7
majajoki
Jemand noch eine Idee? Jetzt wo es kälter wird merke ich immer mehr wenn das Auto kalt ist.
Alt 14.10.2013, 09:19   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Es sind die Membranen auf dem Ventildeckel.
Kosten nur ein paar Euro.
Steht alles hier im Forum.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 16:29
BMW80
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht. Grund: Doppelt
Alt 14.10.2013, 19:20   #9
majajoki
Meinst du die Druckregelventile diese sind NEU oder gibt es noch Membranen?
Geändert von majajoki (14.10.2013 um 20:39 Uhr).
Alt 15.10.2013, 08:09   #10
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Guck mal nach, ob die Zündkerzen im Öl stehen oder nicht. Wenn, sind die Zündkerzenrohre (dichten den Ventildeckel zu den Zündkerzen ab) undicht.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Winterauto stottert. Djwebstar Autos allgemein 21 19.12.2010 12:50
Hilfe mein 730i-Bj.90 stottert bmwschocker1 BMW 7er, Modell E32 9 09.07.2008 22:43
Motorraum: Mein neue Stottert lasse BMW 7er, Modell E32 10 07.06.2008 08:53
Hilfe, mein dicker stottert alex555 BMW 7er, Modell E38 8 04.01.2006 22:33
Mein Baby stottert Marco-NR BMW 7er, allgemein 2 09.01.2005 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
