Alt 01.10.2013, 23:12   #1
ButscheRoni
Benutzerbild von ButscheRoni
Fahrzeug: E38 735i 03/96
Standard Fliessrichtung der Zusatzwasserpumpe bzw Wasserventils?
Hallo.
Kann mir jemand anhand der Bildtafel die fliessrichtung der Zusatzwasserpumpe erläutern.Wo ist der Eingang bzw. der Ausgang?
Hab nichts brauchbares gefunden!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ve_water_hose/
ButscheRoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 01:33   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das ergibt sich doch schon aus der Teilebeschreibung auf dem Bild
Schlauch Nr 7 ist der Vorlauf zur Pumpe - durch den fließt das Wasser also aus dem Motor in die Pumpe und dann ins Ventil. Die zwei dünneren Schläuche aus dem Ventil gehen dann zu den Wärmetauschern der Heizung.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 02:16   #3
hier mal farblich gekennzeichnet, ist zwar von E32 mit Standheizung, sollte aber helfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1213823255
aber Chevyman hat das ja schon schoen erklaert.
einfach: Zusatzwasserpumpe>1 x Eingang Heizungsventile, raus aus den Ventilen gehn 2 Schlaeuche in den Waermetauscher.
Alt 02.10.2013, 17:26   #4
ButscheRoni
Vielen Dank ihr zwei
Stand kurzzeitig auf dem Schlauch
Geändert von ButscheRoni (02.10.2013 um 17:38 Uhr).
Alt 02.10.2013, 23:27   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Na, dann kann ja nix fließen
Motorraum: Tausch der Zusatzwasserpumpe Erich E32: Tipps & Tricks 4 27.06.2011 13:34
Heizung/Klima: Hat der E38 730d eine Zusatzwasserpumpe? Highliner BMW 7er, Modell E38 13 09.01.2009 09:15
Heizung/Klima: Aufgabe der Zusatzwasserpumpe derhein BMW 7er, Modell E32 15 25.05.2008 20:38
der schlauch zur zusatzwasserpumpe peter becker BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 20:00
Motorraum: Entlüften nach Wechsel der Zusatzwasserpumpe ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 10 04.12.2004 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
