Alt 25.10.2013, 23:39   #11
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich muss immer schauen, das ich in der eigenen Werkstatt nen Termin bekomme wo auch die Bühne frei ist
Mit nem ordentlichen Rangierwagenheber geht das schon - so die Kiste nicht schon recht morsch ist. Ein Rad nach dem anderen, und nur soweit heben wie nötig - hab schon gesehen das vorne soweit hochgepumpt wurde, bis das Hinterrad auch in der Luft war....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2013, 23:54   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich habe den Räderwechsel an meinem E38 immer selbst gemacht.
Ohne Bühne, nur mit Wagenheber.
Das ist in weniger als einer Stunde erledigt und ich kann so mit dem Räderwechsel warten bis das Wetter umzuschlagen droht. In den Werkstätten ist es dann übervoll. Mit dem Wagenheber aus dem Bordwerkzeug würde ich das allerdings nicht machen. Der ist wirklich nur was für den absoluten Notfall.
Hydraulischer Rangier-Wagenheber und guter Drehmomentschlüssel sind die halbe Miete.
Mir geht es nicht um die paar Euro die man sparen kann. Aber ich hebe die Räder eh in meiner eigenen Garage auf und nutze den Räderwechsel um die Bremsen näher zu checken, die Naben zu reinigen etc...
Die demontierten Räder werden gründlich gereinigt bevor sie an die Garagenwand kommen.
Alt 25.10.2013, 23:59   #13
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mit Schlagschrauber und guten Nüssen dann die volle
Ich warte auch immer den Wetterbericht für die nächste Woche ab und sobald dauerhaft <7°C oder Schnee angesagt ist wirds mal eben Nachmittags erledigt.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 00:00   #14
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Immer auf den letzten Drücker. Irgendwie kommt mir das bekannt vor
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 00:02   #15
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
ganz blöde Frage in die Runde; habe bisher nur bei Autos mit Frontantrieb Räder selber getauscht, der Bimmer war immer beim aber da möchte ich in Zukunft auch selber wechseln. Bei Frontantrieb hab ich ja alle 4 Räder fest da Handbremse gezogen und Gang drin. Wie ist das bei Bimmer mit den Vorderrädern? Muss ich quasi bei sich drehendem Rad den Wechsel durchführen?
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 00:05   #16
Fimonchen
Lockern, dann anheben. Rad wexeln, dann mit Schlagschrauber und freihägendem Rad fest machen. Drehmomentschlüssel wenn du ihn abgelassen hast......
Alt 26.10.2013, 00:10   #17
derradlfreak
vielen Dank, also keine Änderung außer dass sich das Vorderrad ggf. minimal drehen kann. Alles was viel Kraft braucht, also das Losdrehen am Anfang und den Drehmomentschlüssel zum Schluss hab ich auch bisher schon am Boden erledigt. Nochmals Danke und gute Nacht.
Alt 26.10.2013, 00:11   #18
Chevyman
Mit links Bremser
wexeln,
Boah - sowas hätt ich von dir jetzt nicht gedacht....
dann mit Schlagschrauber und freihägendem Rad fest machen..
Würd ich lassen, denn idR ist das dann schon zu fest. Mit dem Radkreuz lose festzwirbeln, abstellen und mit dem Drehmoment festknicken - einmal bis es klickt, nicht 5x und dann noch ne halbe Umdrehung
Alt 26.10.2013, 00:13   #19
derradlfreak
@Chevyman:
alles was beim Wechseln Kraft benötigt hab ich auch bisher auf festem Untergrund gemacht. Von daher sollte ein sich möglicherweise drehendes Vorderrad kein Problem darstellen
Alt 26.10.2013, 00:18   #20
Fimonchen
man du Knaller, ich rede hier nicht von nem 300NM Schlagschrauber. Ich nutze einen kleinen Akkuschrauber mit 80 Nm. Die Totschläger aus ner Fachwerkstatt hat doch eh kein Schwein heime rum liegen, geschweige denn den passenden Verdichter dazu.......
Und zieh dich nicht an dem x in machen Worten auf, meine Rechtschreibschwäche ist hinlänglich bekannt
Verbrauch nach Reifenwechsel kingkoopa BMW 7er, Modell E32 35 03.04.2010 00:20
Felgen/Reifen: Reifenwechsel steht an .Rambo. BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.05.2009 15:35
Reifenwechsel: Kosten??? Maffy Autos allgemein 13 28.01.2007 20:55
Felgen/Reifen: Schleifgeräusche nach Reifenwechsel TomS BMW 7er, Modell E38 12 03.12.2005 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
