Modell E65/E66 |
31.10.2013, 00:16
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Power modul faliure
Ich habe leider wieder ein neues Problem
Vielleicht aufgrund des alten Problems
Jetzt habe ich endlich eine neue Lichtmaschiene eingebaut was übrigens nicht wie es hier in anderen threads heißt nach 40min getan ist
Dabei wurde direkt riemenspanner, riemen, kühlflüssigkeit und servo öl getausch.
Jetzt zeigt er aufeinmal an Power Module faliure!
Denke das hängt entweder mit der Batterie zusammen die seitdem 2 mal tiefentladen war
Oder dadurch das die lima einen kurzschluss hatte ein Steuergerät einen abekommen hat
Das komisch ist nachdem ich alles zusammengebaut habe und den wagen das erste mal nach 5 tagen an den Strom angeschlossen und gestartet habe zeigte er keinen einzigen fehler an!
Kurz darauf habe ich das minus pol nochmal abgeklemmt um die Tür verkleidung abzubauen
Fur nachhause stellte den wagen ab, 2 stunden später stieg ich ein und es kam die Fehlermeldung power module faliure
Und seitdem geht die decke beleuchtung nicht ich kann nicht mit der FB auf oder abschließen und die gang anzeige im tacho blinkt wenn ich die Zündung anhabe...
Und es kommen verschiedene Fehlermeldung dazu
Servo und parkbreak ab und zu und Wischeranlage...
Wer kann mir helfen?
Lg
02.11.2013, 08:25
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hm, ich würde den Kontakt des Minuspols nochmals prüfen: leicht hin- und herbewegen, wenn nicht festgezogen, Polfett.
Könnte es sein, daß das Powermodul beim Abklemmen durch Überspannung Schaden genommen hat ?
02.11.2013, 18:56
Ich werde morgen mal polfett kaufen
Hat noch jemand eine idee?
03.11.2013, 19:46
Ich habe jetzt schonmal ein neues powermodul gekauft und werde es morgen einbauen
Muss die batterie neu angemeldet werden wenn ich dieses austausche?
03.11.2013, 20:20
Ich habe gerade mehrmals die batterie abgeklemmt
Und siehe da, alles funktioniert wieder keine Fehlermeldung!
