Alt 03.11.2013, 14:23   #1
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Tachobeleuchtung
weis jemand von euch ob man die 3 Birnen 12V 3W im Tacho (beleuchtet Tank,Drezah.,Geschwind.,Tempe.) durch 12V 5w ersetzen kann oder das da was drauf geht an der Elektrik oder schmort?
M.f.G.
Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 14:32   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Von den 5W würde ich dir abraten !
die werden Heißer als die 3W, und dadurch werden dir die Lichtleitprisma verschmoren !!!
dann wird die ausleuchtung der Instomente noch geringer als mit den 3W
hab ausen alten Schlachter son kombi zu liegen gehabt wo es einer gemacht hatte, alles verschmort !!!
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 14:40   #3
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Danke für die Info.
Alt 26.09.2014, 13:28   #4
ows
why not...
Benutzerbild von ows
Fahrzeug: E38
Standard Tachobeleuchtung für E38
Hallo, also ich möchte wegen Tachobeleuchtungsausfall (linke Seite) die Birnen wechseln...Anruf bei BMW ergab, pro Stck. € 5,10.- ... Eigentlich dachte ich an das wechseln sämtlicher Tachobeleuchtungbirnen, doch aus Prinzip bezahle ich keine "Apothekenpreise"! Kann man auch nur die Birnen 1,2W tauschen oder benötige ich kpl. mit Sockel? Einzelne Birnen habe ich für € 1,90.- gesehen (siehe Bild), falls ich die Richten gefunden habe? Danke für eine Info, wieviel benötige ich und evtl. eine Bezugsquelle...
Gruß aus Koblenz
Dateityp: jpg sockel_1,2W.JPG (78,0 KB, 9x aufgerufen)
ows ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 14:23   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die sind mit festen Sockel - ich verbaue immer gebrauchte, ein gebrauchter Tacho kostet nicht so viel wie 3 Lämpchen neu
Alt 26.09.2014, 14:56   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hab bei meinem Lieferanten 1,50€ incl. bezahlt, am 24.07.2013 . (E32-12V/1,5W)
M f G
Alt 26.09.2014, 15:14   #7
ows
why not...
Fahrzeug: E38
M f G
Hallo, möchtest Du Deinen Lieferanten preisgeben? Ist ja ein gewaltiger Preisunterschied... Somit benötige ich also kpl., aus der sog. Fassung kann man diese Birnchen nicht entfernen...? Danke für weitere Infos...
Alt 26.09.2014, 15:21   #8
Haschra
Ist nur ein regionaler Händler, also für den Raum Koblenz nicht relevant.
Solch einen Teilevertrieb wird es bei euch mit Sicherheit auch geben.
Lampe u. Sockel sind eins. Entfernen kann man die Lampe, aber danach kannst Du beides wegschmeißen.
M f G
Alt 26.09.2014, 15:28   #9
ows
why not...
Fahrzeug: E38
Standard Danke für die Info...
Gruß aus Koblenz
Alt 26.09.2014, 16:30   #10
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anzeigelampen - Autolampen
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tachobeleuchtung defekt slimjim BMW 7er, Modell E38 22 10.04.2016 14:17
Tachobeleuchtung alex1000 BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.11.2012 17:20
Tachobeleuchtung Difficulty BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 13:57
Elektrik: Tachobeleuchtung christian 72 BMW 7er, Modell E32 13 01.05.2008 16:59
Innenraum: Tachobeleuchtung Michael6622 BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.03.2008 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
