Modell E65/E66 |
09.11.2013, 23:29
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Nach Lima Tausch Batterie defekt?
Hallo nachdem meine lichtmaschine kaputt war und gewechselt wurde, war die batterie zwei mal tiefentladen
Und wurde seitdem schon 3 mal aufgeladen
Trozdem zeigt der wagen immer "batterie aufladen" an
Ich habe die spannung gemessen und die liegt bei 11.5v
Was wolh zu wenig ist
Jetzt meine frage:
Ist die batterie im Eimer oder liefert das powermodul vielleicht falsche werte weil ich die lima gewechselt habe und das erst irgendwie synchronisiert werden muss?
Fall die batterie gewechselt werden muss
Gibt es eine Möglichkeit diese selbst anzumelden über bmwhats oder ein normales Lesegerät?
Weil zum freundlichen fahren wird ein Problem den leider muss der gastank erst ausgebaut werden um die batterie rauszubekommen und das machen die beatimmt nicht!
Lg
10.11.2013, 01:17
† August 2024
Zitat von BlackSheep
Hallo nachdem meine Lichtmaschine kaputt war und gewechselt wurde, war die Batterie zwei mal tiefentladen und sie wurde seitdem schon 3 mal aufgeladen ...
Vielleicht ist deshalb ja die neue LiMa nicht in Ordnung.
Da muß eine Ruhestrommessung gemacht werden.
Wenn der Mechaniker nach dem LiMa-Tausch einen Befehl "Batterietausch registrieren" absetzte, dann ist das sicher falsch gewesen.
Deine Batterie war eh schon schwach. Dem Powermodul per Neuregistrierung vorzugaukeln, die Batterie habe noch z.Bsp. 110 Ah; das muß ja schief gehen!
10.11.2013, 01:23
Sorry habe mich falsch ausgedrückt
Die Batterie war 2 mal tief entladen bevor die neue lima reinkam(einmal direkt nach ausfall der lichtmaschine und einaml nach aufladen um zur Werkstatt zu kommen mit kaputter lima)
Seitdem die neue lima drin ist habe ich sie 3 mal aufgeladen
Trozdem kommt nach kurzer zeit wieder die Meldung..
Und die batterie wurden nach dem lichtmaschinnen tausch nicht ne angemeldet
Ich meine nur hätte man das tun mussen nach eibem wechsel?
10.11.2013, 01:24
amnat
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: Gelöscht auf Wunsch des Erstellers!
10.11.2013, 09:34
Fahrzeug: X6-35D
Ursachen:
1. Batterie kaputt (bei 11,5V unwahrscheinlich)
2. Leitungsunterbrechung
Du musst bei laufendem Motor messen, wie hoch die Spannung an der LIMA und an der Batterie ist.
12.11.2013, 22:50
Fahrzeug: BMW E65 VFL 730d Bj. 6/2003
Hi, hatte auch ein Lima Problem die abgeraucht ist.
Danach hat die Werkstatt meines Vertrauens  eine Lima eingebaut. Nach ca 5 km spielte das Auto verrückt, Getriebenotprogramm, und all die anderen Meldungen kamen.
Danach Motor neu gestartet 5 km gefahren wieder die gleiche kacke.
In der Werkstatt wurde dann eine Überspannung (über 18V) und gleich darauffolgend eine Unterspannung (unter 11 V) gemessen. Die neue Lima war anscheinend defekt. NEue Lima orig BMW rein (kostet 120 Euro mehr) bis dato sind 4 Monate vergangen und es kam nicht mal mehr eine einzige Meldung.
LG Enrico
12.11.2013, 22:56
Mhh daran das die lima defekt ist will ich garnicht denken
Habe sie nämlich sepbst eingebaut und weiss was es fur eine arbeit ist! Rrr
Naja ich habe Garantie auf dem Generator falls sich herausstellen sollte das sie defekt ist
Dann können sie die ausbauen und ne neue einsetzten
Denke aber nicht das sie defekt ist
Da ich überhaupt keine Fehlermeldung mehr nach dem tausch habe(zumindest im BC)
bis auf das halt die batterie nachladen
Ist es den vom prinzip her möglich das durch die defekte lima die batterie defekt ist?
Hat irgendjemand eine plausible Erklärung dafür?
Lg
