22.11.2013, 06:38
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Belüftung Steuergerätekasten
Moin, ich habe hier jetzt auch nach längerem Suchen nichts gefunden. Und zwar geht es um die Belüftung des Steuergerätekastens. Es gibt e32 die haben das nicht verbaut. Auch in den Jahren 1987 bis 1989. Weiß jemand, warum das so ist? Ich vermute ja, das liegt an der Ausstattung. Ohne Klima hat dann auch keine Belüftung. Erkennen kann man das sehr gut am Thermoschalter in dem Steuergerätekasten. Wäre doch mal Nett, wenn wir das Aufklären könnten.
Danke euch...
22.11.2013, 07:53
Ich Glaube nicht, das es etwas mit der Klima zu tun hat! Mein 87er 735 hatte auch diesen kleinen Ventilator für den Steuergerätekasten, und hatte keine Klima!
Gruss dansker
22.11.2013, 08:12
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Mal so als Gedankengang .....
Wer wenig Ausstattung hat, der hat auch einen relativ leeren Steuergerätekasten. Dann braucht's auch keine Belüftung.
Ab einem bestimmten Punkt an Ausstattung kommen dann mehr und mehr Steuergeräte dazu, alles entwickeln Wärme, eine Belüftung wird notwendig.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
22.11.2013, 08:31
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Dann müßen wir uns eben so annähern,
Ich habe 3 SG's drin (DME/EGS/ABS)
und habe die Belüftung
Wer bietet mehr bzw. weniger
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
22.11.2013, 08:52
Superior Nutzer
Im Anhang mal meine Steuergeräte. Seit gestern auch mit Belüftung. Bild ist Älter.
22.11.2013, 09:15
Ärmstes Mitglied
Hmm,
dann kann's ja schlecht mit der Anzahl der SG's zusammenhängen,
du hast ja da auch volle Hütte
Vielleicht war's ja ne SA
MfG
Chris
22.11.2013, 10:11
Hab bisher noch keinen 750 gesehen ohne die Lueftung, der hat natuerlich noch ein bischen mehr drin als ein 735. 2 x DME, EML, ABS,.. Getriebesteuergeraet ist dafuer aber hinter dem Lautsprecher.
Und nicht zu vergessen, ein 750 Motorraum entwickelt viel mehr Hitze, der M30 Motor hat ja nun viel Platz in dem Motorraum.
22.11.2013, 10:39
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe einen 735iA aus 6/88 und die Lüftung ist drin!
Klima-Autom. hatte er auch, kann also schon was damit zu tun haben.
Wer nach schauen will, ob Lüftung drin ist, macht einfach den Deckel runter und da muss so ein Temperaturschalter oben links Sitzen.
Der schaltet ab 44 °c. Man könnte auch den vom E38-39 nehmen der schaltet schon ab 35 °C
Grüße Holger
22.11.2013, 11:00
Superior Nutzer
Hier mal die beiden Kästen aus dem Fußraum. Man kann schon gut die Unterschiede sehen. Bild1 ist der mit Lüfter, Bild 2 ohne Lüfter und Bild 3 der ohne Lüfter im Eingebauten Zustand ohne Abdeckung.
