26.11.2013, 11:30
Fahrzeug: BMW 740i Facelift E38 98-01
Alarm-Modul
Kann mir jemand sagen, wo das Alarm-Modul bei meinem 740i FL sitzt.
Vielen Dank
26.11.2013, 15:46
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Da Dein Fahrzeug vermutlich ein FL ist: nirgends. Die Funktion ist im GM integriert.
26.11.2013, 18:43
Alarm-Modul
Vielen Dank für die Auskunft,da kommt gleich meine nächste Frage: Wo finde ich denn ein General-Modul und was macht das denn sonst noch so
Sorry, aber ich bin ein absoluter Neuling im 740i Face Lift Geschäft.
Nochmal Dankeschön und Grüße aus Berlin.
Michael
26.11.2013, 19:14
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Im grundmodul sind gewisse grundmerkmale angelegt die fahrzeugtyp und gewisse grundmerkmale der Ausstattung. Zb. Deine alarmanlage . Wen du vielleicht schreiben würdest, weshalb du das Modul für die alarmanlage suchst, könnte man dir helfen bei deinen Problem
26.11.2013, 19:55
Alarm-Modul
Danke für Deine Antwort!
Ich habe folgendes Problem: Die Beifahrertür lässt sich nicht mehr öffnen weder von innen noch mit FB , die Fensterheber (nur Beifahrer Tür) lassen sich nicht mehr bedienen.Wenn ich mit der FB verriegle, kann ich die Fahrertür trotzdem öffnen, aber die Alarm-Anlage spricht an. Nun kann ich die Fahrertür mechanisch verschließen muß aber vor dem Öffnen mit FB entriegeln sonst Alarm. Nun habe ich bei e-bay ein Alarm-Modul ersteigert für e38 740i ,jetzt höre ich , war wohl nicht umsonst aber vergebens...
Gruß Michael
26.11.2013, 20:14
Würde jetzt mal sagen das es das Türmodul oder kabelbruch ist. Also wen ich das richtig Verstehe, bezieht sich alles auf die Beifahrertür.
26.11.2013, 20:30
Alarm-Modul
...genau nur Beifahrertür, bis auf FB Verriegelung mit Alarm Fahrertür.
27.11.2013, 09:01
Born to run
Um zunächst mal Ruhe beim Öffnen der Fahrertür zu haben, könntest Du Sicherung 56 (?) im Kofferraum ziehen, das müsste die Sirene sein. Die optischen Alarmsignale hast Du dann weiterhin, aber die Nachbarn fallen nicht aus dem Bett.....
Die Funktion der Alarmanlage kannst Du durch Codieren deaktivieren; da wird sich in Berlin schon jemand finden, der das macht....
Um das eigentliche Problem in den Griff zu bekommen, solltest Du Dir, wie schon voher beschrieben, Verkabelung und Türmodul für die rechte Tür anschauen.
Das Grundmodul sitzt übrigens hinter dem Handschuhfach, das Türmodul in der Tür selbst (wie überraschend...). Und das Alarmmodul, das Du gekauft hast, dürfte aus einem Fahrzeug Bj. 94 oder 95 stammen; zu Baubeginn der E38-Baureihe wurde die Alarmfunktion noch in einem separaten Modul gesteuert.
27.11.2013, 10:02
Alarm-Modul
Hallo, vielen Dank für die guten Hinweise...Nun werde ich mich mal ranmachen.
Grüße Michael
27.11.2013, 10:24
um mal die Funktionen durchzu gehen
FB: Türen veriegeln und entriegeln geht bei allen Türen bis auf die Beifahrer- und Fahrertüre
Schlüssel: an Fahrertüre verriegeln und entriegeln geht bei allen Türen bis auf Beifahrertür
FH bedienen von Fahrertürschalterblock geht bei allen Fenstern, bis auf Beifahrertür
Beifahrertüre lässt sich nicht von innen öffnen wenn verschlossen Pin geht nicht nach oben
Problem bei Fahrertür wahrscheinlich Stellmotor oder Gestänge des selben augehängt.
Selbige Problem könnte auch auf der Beifahrer sein. Wobei ich noch nicht ganz schlau werde weshalb sie nicht von innen geöffnet werden kann.
Das die Alarmanlage los geht ist normal, wenn du versuchst hat per FB das Fahrzeug zu verschliesen, aber die ZV die Fahrertür nicht verschliest. Der Türkontakschalter sagt zwar dem GM das die Türe im Schloss aber nicht das sie Verigelt ist. Sobald du nätürlich die die öffnest, geht sie los. Das ist auch der Grund weshalb im BC steht Türe offen  wenn sie nicht richtig im Schloss.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Navi MK1 + TV-Modul + GPS-Modul zu verkaufen.
M3-Cabrio |
Biete... |
1 |
30.01.2010 19:56 |
Innenraum: Alarm
Viper V8 |
11 |
28.09.2007 09:15 |
ALARM
Maziar49 |
11 |
28.02.2003 11:34 |
alarm
h.rausch |
3 |
20.01.2003 13:26 |
