IAA 2007
IAA 2007
Alt 11.12.2013, 19:25   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Fahrertürschloß Schließzylinder dreht durch
es geht zwar um meinen E34 aber ich denke das das Türschloß wohl gleich ist.
Tür mittels Fernbedienung und Türpin schließen kein Problem.
Tür mittels Schlüssel auf oder zuschließen geht nicht, der Zylinder dreht durch auch mit einem fremden Schlüssel. Zwischendurch ging es mal wieder mit dem Originalschlüssel kurz als wenn etwas ausgehakt ist?
Meine Vermutung ist der Schließzylinder wo die Plättchen evtl. einen weg haben, dazu habe ich einen Reparatursatz Schließzylinder links , 51 21 8 135 959 , kostet 37.42 Euro gefunden oder es innen was ausgebrochen
Freue mich über Tipps, vielleicht kann ich mir dadurch das mehrmalige Aus und Einbauen ersparen.
Wobei ich hoffe morgen zumindest die Türinnenverkleidung abmachen zu können um zu sehen ob da was abgebrochen ist.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 20:39   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Schlüssel sollte sich auf keinen Fall ganz herumdrehen lassen, auch nicht, wenn am Ende des Zylinders etwas gebrochen ist! Der Schliesszylinder hat in der Führung einen Anschlag, so das man nur Begrenzt den Zylinder Drehen kann. Ich Glaube, diese Sperre ist verschlissen. Ich habe noch komplette Schlösser liegen, meine ich Jedenfalls!
Gruss dansker
Alt 11.12.2013, 21:13   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Der Schlüssel dreht sich wie ein Kreisel werde versuchen Bilder zu machen und dann sehen wir weiter.
Schon mal Danke
Alt 11.12.2013, 22:05   #4
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Nutzt Du etwa einen Polenschlüssel?????
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 22:34   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Kenn ich nicht , jetzt möchte ich ein Foto
Alt 11.12.2013, 22:59   #6
dansker
Von mir? Willst Du ein Foto machen, oder möchtest Du, das jemand ein Foto Einstellt? Ich könnte erst Morgen ein Foto von dem Schliesszylinder und der Führung machen! Musst Dich dann etwas Gedulden
Gruss dansker
Alt 11.12.2013, 23:41   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Nein da ja doch die Innenverkleidung eh runter muß schau ich morgen das ich es machen kann, im Grunde dauert es ja nicht mehr als 15 min.
Alt 12.12.2013, 12:52   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
So heute Türpappe ab Foto und ein Video gedreht, bitte um Hilfe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Türschloss von hinten
Dateityp: jpg Schloß e34.jpg (107,0 KB, 16x aufgerufen)
Alt 12.12.2013, 14:12   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn man mit belieben Schlüsseln drehen kann und das mehr als den üblichen Winkel, dann sollten zwei Dinge defekt sein.
Die "Kanten" in der Bohrung, siehe Foto oder es fehlen alle Zungen, die das drehen verhindern.
Am Ende des Schließzylinders sind Notentriegelung etc drauf gerachraubt. Es ist keine Feste Verbindung, die Stangen werden über eine Rutschkupplung betätigt. So funktioniert ja auch die Notentriegelung.
Damit Du nicht alles mehrfach zerlegen musst, könnte ich Dir (wir kennen uns ja) einen Türgriff zusenden.
Damit solltest Du dann das Teil wieder reparieren können.
Dateityp: jpg schlo_sm.JPG (74,3 KB, 7x aufgerufen)
Alt 13.12.2013, 14:04   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
So bekomme ein gebrauchtes Türschloß zugesandt, habe keine Lust auszubauen und dann das kaputte wieder einzubauen. Werde dann die 2 Teile miteinander vergleichen und sehen was da wirklich kaputt ist. Schon mal danke und werde berchten evtl. mit Fotos.
Elektrik: Tacho dreht durch! austi BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 16:07
Zündschloß dreht durch Tomcat BMW 7er, Modell E38 6 19.05.2010 20:39
HiFi/Navigation: MK IV dreht durch tomgos BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2009 19:27
Karosserie: Softclose dreht durch.. koertsch BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2005 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
