Alt 30.12.2013, 14:56   #11
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
Hallo Leute,
Habs Gestern doch noch geschafft eine 10er Nuss zu kürzen, mit ner Bitrasche direkt lose.
Leider ist mir was passiert,ist mir auch peinlich, normalerweise bin ich vorausschauend beim Basteln:
Hab die Schraube mit der Ratsche immer weiter rausgedreht, hab nicht dran gedacht und jetzt ist die Schraube zu weit draussen so daß ich die Nuss u dRatsche nicht rauskriege!!!
Mit den Fingern zurückdrehen hat Gestern nicht geklappt,wurde auch dunkel.
A-ich mache die Doppelriemenscheibe ab,aber wie? Ne andere dicke Mutter und vier kleine
B-ich versuche mit einem Brecheisen die fette Riemenscheibe leicht zu kippen um mit den
gynekolgischen Fingern die Nuss zurückdrehen! Kupel hilft dabei!
Was würdet Ihr an meiner Stelle machen??
Danke und peinlichste Grüsse
Chris der Trottel
elvy70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 15:15   #12
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
AUF GAR KEINEN FALL VARIANTE B!!!!!!!!!!!!
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 15:31   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Normal reicht es, die kleinen Schrauben der Riemenscheibe zu lösen - dann kann man selbige herunterziehen.
Aber Vorsicht, auch da reißt gerne mal ne Schraube ab...
Alt 30.12.2013, 18:58   #14
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
Kurze Info,
Hab es geschafft die Knarre auf Anschraubkurs umzupolen und die Schraube wieder fast ganz reinzudrehen.
Natürlich die zwei Rohre hinten im Sammler rauszuziehen, aber mit Handy foto gemacht und dann wusste ich wo die reinkommen.
Pumpe dran, alles angeschlossen Frostschutz rein und entlüftet.
20 Km gefahren und alles ok.
Danke nochmal für Eure Tips.
Allen einen guten Rutsch!
Chris
Alt 30.12.2013, 19:15   #15
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Boaaah Chris, musste sooo lachen als ich das gelesen habe
Mir ist das gleiche vor ein paar Tagen beim Tausch Kettenspanner passiert, allerdings weniger problematisch zu lösen
Wünsche einen guten Rutsch und mehr Schrauberglück im nächsten Jahr
Gruß Greg
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 19:24   #16
mad cat
Na ohne diese Fummeleien würde es ja keinen Spaß machen und nach solche Erfolge Bauchpinseln ja einen schon ein wenig.
Alt 01.01.2014, 15:48   #17
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
Hallo allen und Frohes Neues Jahr!!
Muss leider den Fred nochmal rauskramen.
2014 fängt mit neuen Problemen an!
Also, nach Tausch der Wasserpumpe alles ok,leichtes nageln auf Zilinderbank Beifahrer,
Der Dicke stand auch über ne Woche, dachte wegen Öl das alles in der Ölwanne abgeflossen sei.
Heute Morgen beim anlassen nageln wie ein Diesel, gepaart mit Geräuschen als wenn der Krümmer extrem undicht sei! Beide Geräusche sehhhhr laut!
Nach langem "logischem Denken " und Ein/Ausbau revue passieren, ist meine Vermutung
daß das Alurohr von der Sekundär-Luft-Pumpe was damit zu tun hat!
Habe im ETK rausgefunden daß das Alurohr links und rechts unter die Zilinderköpfe reingesteckt wird?
Sind mit dem Abgaskrümmer verbunden oder??
Kommen von dort die lauten Geräusche?
Sind einige Ventile fratze? (Hab ne Gasanlage, bin etwa 25km noch gefahren wo die Wasserpumpe sich mit Geräuschen gemeldet hatte, im Geheimmenü war Temp aber nie höher als 105°)
Auto fährt sich normal, Leistung ist da,Leerlauf normal kaum spürbare Vibrationen.
Jemand ne Idee??
Danke
Alt 01.01.2014, 16:21   #18
mad cat
Mach erst mal ein Soundvideo, sonst ist das rumstochern im Nebel.
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, aber wie richtig? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.05.2012 23:04
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, wie? Heimo Leder BMW 7er, Modell E32 21 27.06.2010 23:01
Motorraum: Wasserpumpe vorsorglich tauschen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 84 29.12.2009 19:40
Wasserpumpe tauschen? Jo BMW 7er, Modell E38 3 24.04.2006 23:37
Motorraum: V12 M70 Wasserpumpe tauschen Erich E32: Tipps & Tricks 1 07.02.2006 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
