Alt 27.06.2011, 22:26   #21
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Also für die Stadt ist das doch ein Traumverbrauch ?!
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 00:29   #22
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Mit den 215er Winterreifen konnte ich ihn bei 20-30% Stadt und 70-80% Land mit ca. 9,1-9,5l/100km fahren, mit den Sommerreifen braucht er zwar mehr, da sie breiter sind, aber etwas lässt sich sicherlich noch machen
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 12:43   #23
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
Werde den VDO-Siemens im MAF-Shop bestellen.
Bei meinem FL-740iL mehren sich auch die Anzeichen, daß ein neuer LMM her muß (Sägen im Kaltlauf, einmal sogar "Abgasleuchte" mit entspr. Fehlerprotokoll-Eintrag, Motor stirbt beim Umschalten auf LPG-Betrieb ab).
Hab deshalb mal im MAF-Shop nachgesehen. Dort wird aber nur noch (statt der BMW Nummer: 13621433567) ein Bosch LMM für 130 € angeboten.
Gibt es die Siemens LMM nicht mehr?
Und wie sind die Erfahrungen mit den Bosch LMM bisher?
Sapienti sat.
Alt 02.01.2014, 13:22   #24
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Original sind Bosch oder Siemens verbaut, soweit ich das kenne auch immer fest einem Motortypen bzw. entsprechend dem Steuergerätehersteller zugeordnet. Gewechselt wurde da nicht. Sieh Dir mal Deinen an, das müsste ein Bosch sein.
Bedenken gibt es keine, die Bosch-Originale halten ja recht lange.
Alt 02.01.2014, 13:49   #25
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Habe im Sommer bei MAF den LMM von Bosch für meinen 740er geordert, alles paletti.
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 16:01   #26
RS744
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Original sind Bosch oder Siemens verbaut, ... Sieh Dir mal Deinen an, das müsste ein Bosch sein.
Merci.
Stimmt, auch bei meinem 00er 740i war schon bisher ein Bosch LMM drin (und kommt von MAF jetzt auch wieder neu).
PC-Hardware: RAM Frage PC TomS Computer, Elektronik und Co 5 06.05.2010 00:55
Elektrik: AUC-Frage Franz3250 BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2005 23:39
RDC-Frage FrankBW BMW 7er, Modell E38 10 14.06.2004 19:23
Frage zu BC safaris8 BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2004 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
